На конкурс "100 градусов моддинга" от A.D
  • Автор темы Автор темы A.D
время, т.к сдох БП .... гадство какое то.
Не фига совпадение в четверг сдох точь в точь такой же блок питания,
у знакомого, поставил другой. Валяется на работе, так бы вставил фото.
У БП короткое по сети, сдох предохранитель, думали скачёк, варистор целый,
коротыша нет, но после замены предохранитель бабахнул аж автомат выбило.
Далее копаться пока не стал.
:) Бывает :)
У моего 5 и 3,3 есть, нет 12. Смысла ремонтировать в таком состоянии нет.Всё равно пока найду неисправность, пока детали закажу, пока придёт .... и как без компа быть :(
Так что заказал сразу блок ,а этот потом поковыряю.
А с проектом пока затыыыык что то непрёт.... ну совсем места мало! Хотя с виду вроде и большой. А за счёт сферы все места съедаются. Но как и говорил не сделаю так хоть согреюсь :)).
Сделал только решётку для звукового сигнала. Выточил шайбу ... да короче и так понятно. Нудно конечно сетку паять,но вроде приловчился. Очень сложно компоновать заданное устройство в неподходящий объём. Кроме того что надо предусмотреть всевозможные крепления,так ещё и что бы детали при компоновке друг другу не мешали и предусмотреть процесс сборки-разборки.Так что пока парюсь.
    47.9 KB · Просмотры: 93
    56.1 KB · Просмотры: 91
Целый день травил, сверлил, точил :)
Решил делать все кнопки по отдельности. Точил ,полировал гаечки крепления.Мелочёвка конечно ,но вот эти доводки,полировки,примерки, время сжирают,оглянуться не успел уже почти восем.
Поменял блок питания... Работа конечно не останавливалась ,но нить повествования потерял :)
Доделал кнопки их будет четыре (с запасом), т.к в планах было установить двигатель с помпой, оказалось что ни одна помпа не восстановима :(. Может в будущем.Какое то время провозился со стеклом,надо было сделать его выпуклым (с радиусом под сферу).Вообще это оказалось чрезвычайно муторным занятием подгонять все детали под сферические... Ну и проклепал среднюю часть.
    168.2 KB · Просмотры: 81
    123.9 KB · Просмотры: 90
    120.7 KB · Просмотры: 69
    126.7 KB · Просмотры: 72
    107.4 KB · Просмотры: 78
    70 KB · Просмотры: 79
    118.5 KB · Просмотры: 73
    120.3 KB · Просмотры: 71
    72.4 KB · Просмотры: 83
    97.2 KB · Просмотры: 76
    103.8 KB · Просмотры: 83
Делаю водомер :) т.е индикатор уровня воды.
Деталей конечно много... но без них никак. Пришлось даже выточить фигурные болтики для крепления трубки
    88.4 KB · Просмотры: 79
    152.7 KB · Просмотры: 70
    165.4 KB · Просмотры: 62
    183.3 KB · Просмотры: 67
    150.2 KB · Просмотры: 85
    93.5 KB · Просмотры: 96
    75.3 KB · Просмотры: 80
    122.7 KB · Просмотры: 88
    114.4 KB · Просмотры: 70
    148.2 KB · Просмотры: 70
    114 KB · Просмотры: 79
    123.1 KB · Просмотры: 73
    71.6 KB · Просмотры: 77
    100 KB · Просмотры: 76
    147.4 KB · Просмотры: 73
    85.1 KB · Просмотры: 73
    115.2 KB · Просмотры: 94
Ого, классно получается, только можно вопрос, я видимо упустаил, а что за плата управления, чем она управляет? Тоже кстати стимбоя напомнило:D А ещё метчикодержатель у тебя классный:D
Так это вот эта плата
На экране высвечивается текущая температура, режим "кипячение","пустой","подогрев", и ещё пять установок до какой температуры подогревать после кипячения 40,50,60,85,98 градусов. Ну и плюс подача звуковых сигналов, после того как закипел- 5 коротких :)).
Кстати не знал что такое стимбой, и комент Жентяя как то пропустил, счас пороюсь что это такое.
А, теперь понял:D А стимбой это мульт такой:D
Ага :) посмотрел. Стимсфера. В принципе то название интересное,только я воооообще ещё не определился с основанием. Какое оно будет????? Колёса как у первой паровой повозки или какие нибудь треноги,лапы... не знаю короче.Так что принимаю любые советы :).
Доделал водомер, установил подсветку
сделал проще что бы не выводить угол под сферу,вкрутил патрубок и затянул гайкой а потом просто выгнул в сфере прямое место
IMG_0793_новый размер.webp IMG_0794_новый размер.webpIMG_0795_новый размер.webp
переточил крепёж
сборка
примерка
проточил такие канавки,впаял резьбу,собрал
А основание можно поидее сдалать под какой нибудь стационарный агрегат как в замке стимов только поменьше естественно и чтоб с основанием какими нибудь трубками соединялось, можно ещё кофеварку присобачить:D Будет сердцем кофеварки:D Там впринципе то несложно, кипящая вода подаётся на сеточку с молотым кофе, а снизу уже собственно напиток сливается:D
Ну да, можно... только хочется какие нибудь ноги... или лапы. Без них не могу придумать ни как верх-низ стянуть, ни где будет кран... Да и какой будет кран пока не ясно.
Пока делал ввод 220
нашёл такой разъём
вытравил,вырезал пластину
нарезал резьбу, примерил
запатинировал чтобы проявить посильнее надпись
обточил,отполировал такие болтики (раз накладка жёлтая,то болтики должны быть белые)
прикрутил... вот чего получилось
Офигеть! :)
Дык конкурс продлили на месяц до 29.05.14 как я понял.
И очень офигеть! :tehnari_ru_211:
Это ооочень кстати, я скорее всего не понял из расписания... думал раз январь-май то и май захватит . А внимательно прочитать условия не удосужился (так загорелась берёста в сра.. е (как моя бабушка говорила:)) ))
Продолжаю работу.
Честно говоря сегодня праздник! Я наконец то изготовил удобоваримый вариант ноги. Шестой вариант.Замотался просто капец,надо было сделать так,чтобы не нужен был станок,чтобы всё люфтило,шаталось,болталось и в конечном итоге регулировалось... потому что без станка так точно подогнать детали не получится.
вот начал с этого ,отпилил брусочек от куска железа
просверлил отверстие 6мм перпендикулярно ему,ниже просверлил 5мм
со стороны 6мм отверстия просверлил и нарезал резьбу для контрболтика :)
тут на фото ещё второй вариант из люмини
выточил вот такую заготовку,просверлил по оси нарезал внутреннюю резьбу
с другой стороны тоже нарезал резьбу для болтика
так же выточил ответную часть в виде болтика с наружней резьбой
выточил из латуни такую деталь
это клапан из амортизатора в него вкрутил такую деталь с прорезью (как вытачивал не сохранил:)) , шибко замотался)
собираем первый узел,он свободно крутится
вставляем в него нижние тяги,затягиваем с боков болтики
вставляем верхнюю тягу,затягиваем
накручиваем латунную втулку
собираем основание опоры
вместо болтика пока вставил скрепку :))
Шикарная нога:D Теперь ещё две:D Ну или три:D
Надо ещё три,потому что три ноги не вмещаются,сзади по ценру место занято. Поэтому уже все руки сточил:)), все равно получается что каждую деталь индивидуально подгонять к остальным надо...
Ну вот ... как бэ чем я занимался, сверлил,сверлил,сверлил,потом точил,потом опять сверлил :))
не всё фотал руки от полировки уже даже не отмываются
перенарезал резьбу
переточил такие болты
в каждом из них просверлил по 6 отверстий что бы потом затянуть можно было это разметка :)
сделал уголки,отдраил
отполировал такие гайки
остальное уже показывал,просто умножить на 4,вот как бы почти все детали на ноги ,и ещё будет где то штук 20
собрал ногу :))
    173.6 KB · Просмотры: 69
    156.8 KB · Просмотры: 70
    67.6 KB · Просмотры: 76
    127 KB · Просмотры: 81
    71.2 KB · Просмотры: 80
    179.1 KB · Просмотры: 89
    156.4 KB · Просмотры: 83
    155.4 KB · Просмотры: 118
    137 KB · Просмотры: 79
    140.8 KB · Просмотры: 68
    175.1 KB · Просмотры: 79
    160.5 KB · Просмотры: 68
    151.4 KB · Просмотры: 84
    137 KB · Просмотры: 92
    145.1 KB · Просмотры: 68
А теперь самое сложное. Я вконец запутался :))
требуется совет...
примерка ноги,выше середины
выше середины с укороченным вариантом ноги
с укороченным вариантом ниже середины
как лучше??????
вариант выше центра крайне сложный уже насверлено дырок под управление (недостатки проектирования)
