На конкурс "100 градусов моддинга" от A.D
  • Автор темы Автор темы A.D
Всё шикарно, но экранчик со стилем не вяжется, может ему наклейку какую нибудь оформить с вензелями:D
Есть такое дело :). Ну с таким стилем никакие цифровые индикаторы не вяжутся, даже ламповые. Была идея засунуть кулинарный термометр, да чего то пожадничал электронику выкидывать.
Не, я имею ввиду зелено белую окантовку экарана, а так вполне нормально:D
Сделал нижнюю крышку
покрутил повертел всяко разно
пора делать водопровод :))
только вот какая незадача из рисунка видно что расстояние между стенкой колбы и корпусом чайника очень маленькое ,где то 4-5мм и трубка не пролазиет. Варианты решения следующие
1. опустить кран и сделать под него новую дырку
2.прорезать дырку под щланг
3. проточить выемку в колбе
пока буду подумать
Скорей всего, если не так в бачке будет оставаться вода, хотя и так остается, а трубка уровень, что то я пропустил.
Она и так остаётся ,патрубок внутрь торчит где то на сантиметр,как я понял чтобы разный мусор типа накипи кран не забивал.
А трубка уровень с другой стороны выходит ,от патрубка приделаю тройник а уж от него один шланг на кран ,другой на уровень.
Если переносить ниже куча нюансов... от того что может получиться слишком низко,и тогда чтобы кружку подставить придётся увеличивать длину ног,до того что я могу просто не выгнуть такой угол... а я уже честно говоря подзадолбалси :))
поэтому решил всётаки сделать прорезь,а на неё накладку выгнуть.Вот что получилось... выгнул с третьего раза (какое же оно таки всё кривое),насверлил дырок нарезал резьбу (:)) только и делаю что сверлю и нарезаю)
    36.5 KB · Просмотры: 88
    19.5 KB · Просмотры: 67
    36.4 KB · Просмотры: 66
продолжение
показалось не очень,поэтому выточил такое кольцо
просверлил,нарезал, прикрутил
Ну мастерам не советуют, вспомнил старое слово, козырно...
    28.9 KB · Просмотры: 64
    78.1 KB · Просмотры: 71
    36.8 KB · Просмотры: 66
    33.4 KB · Просмотры: 68
    34 KB · Просмотры: 60
Борьба с переменным успехом ... температура то подскочит то спадёт..
В периоды просветления сделал такие барашки. Это всё на что меня хватило
    58.8 KB · Просмотры: 1,638
    43 KB · Просмотры: 91
    48.4 KB · Просмотры: 162
Хватит болеть, выздоравливай, по барашкам пора дисертацию писать...
:)) Дык была бы накатка так и заморочек не было бы...
Произошёл такой конфуз,при сборке где то перетянул стеклянную трубку водомера. Пока буду так собирать... Блин... температура не даёт сосредоточиться.
    61.7 KB · Просмотры: 75
Нашёл такой прозрачный шланг 2 часа натягивал на него оплётку от антенного кабеля
непонравилось что шланг болтается в патрубке ввода в чайник ,так что доточил такую втулку,впаял,пока полировал тряпка чуть с пальцами не намоталась
теперь так
Всё... завтра буду собирать
целый день собирал
всё проверил ,всё фурычит :), водомер показывает термометр исправен ,предустановки температур работают.
Вот только чуть сочится вода из под краника ,как говорится в час по чайной ложке... Не знаю?
    77.7 KB · Просмотры: 92
    60.9 KB · Просмотры: 92
    64.4 KB · Просмотры: 91
    73.3 KB · Просмотры: 90
    84.1 KB · Просмотры: 77
    81.7 KB · Просмотры: 92
    60.9 KB · Просмотры: 90
    50.1 KB · Просмотры: 88
    88.7 KB · Просмотры: 86
    54.7 KB · Просмотры: 90
    62.9 KB · Просмотры: 87
    68.1 KB · Просмотры: 86
    41.8 KB · Просмотры: 78
    48.9 KB · Просмотры: 86
    55.6 KB · Просмотры: 87
    70.3 KB · Просмотры: 91
    33.8 KB · Просмотры: 81
Ну блин работы одна дугой краше! Особенно выполненные почти в ручную. Молодец!, слов нет ... :)
Спасибо tehno022
Не смог вчера дописать толком сообщение, вызвали, отозвали и вперёд. Всё горит у нас в округе, аж дышать уже плохо :(
ну это отступление
В принципе осталось не так много до завершения работы...
Необходимо продумать как скрыть щель между верхней и нижней полусферой,пока вариант следующий... распилить вдоль полметра медной трубки и обернуть место стыка ... осталось найти трубку. И продумать стилизацию... Кстати про стилизацию,продолжаю (как сказал Валеркин) диссертацию :))
Трубка метражом у нас в автомагазинах от 5мм до 16мм, и не дорого.
Краник легко притирается с алмазной пастой, на крайний случай можно и зубной. Притирал недавно на самовар, серьезно текущий, за пол часа сделал, сам не ожидал.
С такими катаклизмами поневоле вспоминается "Неукротимая планета" Г.Г :)
-3 это просто капец какой то с такими перепадами
попробую
сегодня занялся стилизацией, заодно все крепёжные болты и лишние дырки обыграю :))
