На конкурс "13 друзей моддинга" клавиатура в стиле стимпанк
На мой взгляд, буквы действительно трудно различимы, и без умения слепой печати работать с такой клавиатурой будет сложно
Эта клавиатура не для повседневного использования,а как в советские времена хрусталь стоящий в серванте.
Даже для этих целей большое число мелких картинок с мелким же замысловатым и неконтрастным изображением на каждой уже с небольшого расстояния сольётся в один серый фон.
Вы вот с хрусталём сравнили... Обратите внимание на него (хрусталь): резьба на нём практически никогда не бывает очень мелкой, так как с расстояния такая обработка просто не будет ни смотреться, ни играть светом.
Может вы и правы,но в задумке есть контрастность.А как получится это уже другой вопрос
Разобрал клаву сижу чешу репу,оказалось немного не то что я думал.
    146.1 KB · Просмотры: 340
Срезал с паркетной доски подложку из сосны осталась дощечка 3мм явно слабовата нужно армировать, хотел приклеить текстолит от какой то платы,но пока поиски не принесли результатов даже не знаю что разобрать 500х170 это с запасом.
Если армировать стеклотканью с эпокситкой будет держаться с деревом???
    71 KB · Просмотры: 168
Посмотрел тему, работа над кнопками, тихий ужас, откуда столько терпения. Удачи!
По "эпоксидке", уверенно сказать не могу, хотя должно.
Так как не нашёл текстолит подходящего размера пришлось изобретать велосипед, армировать дощечку 4 слоями стеклоткани.
Предварительно отжёг стеклоткань для удаления парафина.
Промежуточный этап.
Завтра посмотрим что получилось.
Получилось на первый взгляд не совсем плохо.
К дощечке прибавилось 2 мм.
И теперь самый главный момент,как разметить все 112 отверстия с большой точностью и чем просверлить.Сверло по металлу думаю не подойдёт на выходе порвет стеклоткань или расколет дерево.Сверлить нужно 9.5мм.tehno015
Тут думаю может подойти вариант такой: Сделать распечатку отверстий на принтере,наклеить на фанерку, положить сверху. Вторую фанерку снизу. Стянуть полученный "бутерброд" струбцинами намертво и форстнером аккуратно попробовать. Правда я не знаю есть ли 9,5 мм.
Сверло форстнера - это по сути просто конец сверла по дереву. Так что обычным сверлом по дереву 9,5мм выйдет очень аккуратно и без сколов.
Сверлю дерево только ими.
Ну в принципе то да, это если на станке сверлить. А если в ручную это совсем разные вещи-это точно. Потому как у форстнера боковой режущей кромки нет,и если рука дрогнула то овальное отверстие не получится,в отличии от обычного сверла. Это я когда ремонт делал уже проходил :). Так что всё таки пришлось разориться. :)) Ну и форстнер в основном не для сквозных отверстий
И как это сделать?
Ну или по другому принципу ,приложить бумагу к имеющимся отверстиям,натереть карандашом.....
Острый карандаш, шило, (если нет разметчика), линейка, штангенциркуль. Размечать на лицевой стороне короткими штрихами, начинать сверлить тоже с лицевой стороны. Если нет сверлильного станка, то сверлить в два этапа, сначала сверлом меньшего диаметра. Ну и разметку считать более ответственной операцией чем собственно сверление. Удачи, слежу с интересом.
На принтере легко, делаешь чертёх например в Corel Draw сразу с нужными размерами и распечатываешь, Потом приклеиваешь бумагу с чертежом на дерево и сверлишь сквозь неё. Есть ещё вариант распечатать на лазерном принтере и перевести рисунок на дерево с помощью утюга по технологии ЛУТ:D
