На конкурс "13 друзей моддинга" от GlaZZZ "Happy New Year"
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
На короткое время проект заморожен :(
Сейчас подвернулась работа очень прибыльная, работать нужно много.
Заказали интернет-магазин сделать, поэтому пару недель тема не будет обновляться
Пока есть свободное время от работы, решил хоть что-то сделать.
Поставил я резистор 5ватт 1.5кОм последовательно движку РД-09(чтобы не перегружать) и итог, двигатель стал немного медленнее крутиться(что мне даже на пользу), а резистор секунд за 5 нагрелся до горяча..
А секунд 10 и пальцем нельзя дотронуться
Вот как подключен движок
    71.5 KB · Просмотры: 101
Начал потихоньку снова делать хоть что-то.
Нашел два подшипника. Они находятся в отработавших свое время роликов ремня ГРМ от лачети.
Сам корпус ролик уже не ахти, но подшипники еще хорошие.
Сейчас думаю, сделать упорный вверху и обычный внизу, или оба обычных поставить?
Далее начал осваивать 3D чертежи в компасе. Пока начертил корпус без крышек в реальных размерах.
Размеры получились по всем прикидкам: 400х400х165мм
    118.7 KB · Просмотры: 74
    212.4 KB · Просмотры: 61
    15.6 KB · Просмотры: 71
    14.2 KB · Просмотры: 76
Продолжаю издеваться на Компасом, но я уже начал разбираться. Тут даже лучше и удобнее чем в Google Scretch UP.
Теперь действительно можно смотреть дизайн и думать, нравится или нет :)
P.S. углубление с бортиком это для ступицы вала и основания елки, чтобы ни какие шаловливые ручки в зазор не лезли и для того, чтобы не видно было вал и подшипник(если все таки поставлю упорный)
    17.1 KB · Просмотры: 68
Тут этим подшипникам нагрузки то, ни то что слону дробина, еще мельче :D Ставь простые и не парься, твоя ёлка успеет раз 500 развалиться, при этом подшипникам ничего не будет :D
Ого размеры я думал маленькая будет.
Я сам по началу думал что маленькая будет :)
А в итоге меня понесло куда подальше :D И теперь в высоту одна только елка будет пол метра + еще корпус :)
Тут этим подшипникам нагрузки то, ни то что слону дробина, еще мельче Ставь простые и не парься, твоя ёлка успеет раз 500 развалиться, при этом подшипникам ничего не будет
Так то оно так, но меня больше беспокоит то, что на верхнюю крышку бобышку для подшипника не поставишь же, значит придется городить бобышку в воздухе на распорках или как-то по другому. Сейчас жду материал, а пока все мозгую.
Нашел сегодня второй ролик и тут же его разобрал. Подшипник как и первый целенький :)
Привет! Пожалуй разоарую тех, кто подумал, что я закинул идею. Нифига! :D
У меня началась практика - больше времени, так что буду упорно заниматься елкой.
Сейчас еле-еле нашел латунные трубки для подвижных контактов. Трубки от старых советских патронов для ружья.
В качестве ползунков взял контакты от реле, по совету "кочевника"
Ну пока на этом все :)
    95.8 KB · Просмотры: 67
    71 KB · Просмотры: 58
Беда у меня, выручайте.
После того, как резистор 5W 1.2кОм на двигателе РД-09 грелся до расколенного состояния за минуту, купил я 20W 1кОм резистор. Поставил, теперь греется, но уже минут за пять-семь работы. Что делать?? Напрямую подключать - это насиловать двигатель, а так греется, а работать будет около 3-5 часов постоянно.
Есть бредовая идея, посадить его на радиатор, что скажете?
возьми 2 сопротивления 20Вт 2.2кОм и включи параллельно :)
Хмм, пожалуй так и сделаю. Только врядли возьму оба одинаковых.
Возьму скорее всего один свой, а другой по формуле подберу.
Спасибо! :)
Снова ничего интересного, продолжаю пока изготавливать модель конструкции.
Вычертил вал со ступицей, чтобы была возможность разобрать все без проблем решил сделать отдельные опоры для бобышки подшипника.
Подшипник в стандартных изделиях нашел своих размеров.
Сделал полностью сборку. С корпусом все.
Елку саму наверное вычерчивать не буду.
Пока появилось свободное время начал усиленно искать материалы и, думаю к следующей недели уже будет корпус.
    18.2 KB · Просмотры: 56
    25.8 KB · Просмотры: 58
    11.4 KB · Просмотры: 44
Ну, самое время сказать понеслась.
Начал сделал корпус. А раз сделал, то обратной дороги нет, нужно закончить!
Много рассказывать не буду , так как большинство и так знает как идет сборка. Сборка была на клей+саморезы
Отмечу только то, что нижнюю и верхнюю крышку я утопил.
Получилось на удивление ровно, все размеры уменьшились на 1мм. Особой роли это не сыграет.
Сделал на токарном станке бобышки под подшипники, но так как планшайбы на переднюю бабку у меня нет, не получилось сделать отверстия под подшипник сразу.
буду как-то изгаляться.
Или если не найду чем сделать отверстие, есть запасной вариан для токарного станка. Попробую его, конечно все это перечит немного ТБ, но все же.
    98.4 KB · Просмотры: 79
    77.3 KB · Просмотры: 62
    43 KB · Просмотры: 81
    79.6 KB · Просмотры: 89
О дрелька элпром ловеч
Блин, скажу одно - я выбываю из игры :(
Нет ни времени, не сил на проект... :(
Единственное, что точно сделаю - соберу все без елки.
Оставлю место для нее и когда появится время сделаю все как и планировал. Так как идею саму я не похороню! :)
Решил все таки участвовать, но только без елки.
Успел доделать только цветомузыку, и "лампу настроения"
1) долго думал как "слепить" светодиодную ленту на цветомузыке. Ведь она не сплошная, а разными цветами чередуется. (R-G-Y-G-R). Так как плюс там общий, я плюсовые пятачки на ленте спаял вместе, и для каждого цвета свой минус. В местах соединения я усадил термоусадку.
Кабель взял мягкий телефонный, проводки тонкие, но нагрузку выдерживают. Как раз 4 жилы по цветам подходят.
2) RGB ленту для лампы настроения замаскировал под серебристый "дождик"
Эффект замечательный
3) Корпус остался прежний, елку я все таки доделаю. Сзади два разъема для входа(RCA и 5Din старый) для подключения и от современных устройств и от советского усилителя.
Два разъема выхода, лампа настроения и цветомузыка(распиновка одинаковая, так, что ленты можно менять местами ;) - универсально, однако)
И разъем питания.
Ну и видео с комментариями, как все любят :D
  • Like
Реакции: WHS
Теперь заглянем в корпус
Над корпусом особо ничего не делал, ни облицовки, ничего. Просто отшлифовал хорошо и все, так как когда сделаю елку в планах немного другое оформление, на которое уйдет не мало времени.
Сейчас сверху стоит искусственная елка, корпус под ней не сильно видно, так что пока так
На днище разместились резиновые ножки
Внутри все питается от компьютерного бока питания, все провода оттуда я выпаял, впаял только свои, так как пачка лишних проводов мне не нужна.
Над разводкой тоже особо не изгалялся, тут не акустики нет, разводка ничему не должна мешать.
Вверху расположил 120мм вентилятор. Поставил только для охлаждения, но когда сверху стоит елка, то дождик развивается вокруг, получилось то, чего даже не ожидал, но выглядит прикольно :)
    49.7 KB · Просмотры: 58
    53.9 KB · Просмотры: 53
    120.9 KB · Просмотры: 51
    88.1 KB · Просмотры: 63
    76 KB · Просмотры: 51
    69.3 KB · Просмотры: 57
    108.7 KB · Просмотры: 51
    87.5 KB · Просмотры: 56
