На конкурс "13 друзей моддинга" стимпанк бра от sergey-las
Она не во все розетки полезет.
    52.2 KB · Просмотры: 574
Сверлю 2 отверстия под проводку.
Нашел вот такие латунные штучки, для чего и от чего-не знаю, но знаю куда применить.
Продолжаю изготавливать рычаг переключателя.
Раннее изготовленный пруток отпилил и надел на него толстостенную трубку, затем согнул с помощью горелки и молотка. Трубки придаю приплюснутую форму и обрабатываю напильником.
надо было песком засыпать трубку, а потом гнуть, было бы круто
Собираю запчасти со всех углов, в кучу и продолжаю собирать.
    25 KB · Просмотры: 114
Ура! раздобыл теплопроводный клейtehno011
Теперь можно не морочить голову и сделать нормальные радиаторы для светиков:roja:
    36.5 KB · Просмотры: 460
Изготовил радиатор, такого размера, что бы влез в трубку. Думаю аккуратность здесь особая не нужна, но все же подровняю.
Выпаял светодиоды.
Приклеил.
Только зря подложку обтачивал, ну да ладно:D
Изготовил юбку для плафона, согнул на форме подходящего размера, спаял и обработал швы. В итоге оказалось, что юбка меньше по длине на 2-3мм чем нужно, придется переделать:tehnari_ru_744:
    13.8 KB · Просмотры: 79
    30.3 KB · Просмотры: 69
Переделал.
Теперь все тютелька в тютельку :))
Я даже не поленился и отполировал.
Теперь думаю как крепить, пока 2 варианта: сделать уголки или сделать кромку из проволки и тупо приклеить. Может кто то подскажет?
Конструкция по мере возможности должна быть разборная.
Даже если приклеить юбку, то можно сделать разборной-плафон втыкать в юбку, он вставляется с применением некоторого усилия.
Установил светодиоды, провода вывел на обратную сторону доски.
    17.7 KB · Просмотры: 124
    25 KB · Просмотры: 77
    21.5 KB · Просмотры: 140
Вот нынче столкнулся с проблемой, не могу придумать как закрепить стеклянные трубки в металлических трубках. Все мозги уже кипят:))
Вроде уже приклеивал? Можно просто плотно вставить с портянкой.
Под портянкой имею ввиду какую то прокладку.
Приклеивал, но с верхней стороны, а теперь надо с нижней. Так, чтобы было и разборное и выдерживало некоторую небольшую нагрузкуtehno036. Сверлить стекло не вариантtehno030.
попробуй эпоксидку или суперклей :)
