На конкурс "13 друзей моддинга" стимпанк бра от sergey-las
Как я понял у тебя две деревянные стойки, что конструкция на них не удержится?
Если удержится, то зачем крепить стекло!?
попробуй эпоксидку или суперклей :)
Надо разборную систему:)
На деревянных стойках удержится, но передние стеклянные будут болтаться при использовании выключателя(дергалки). Наверно сделаю резиновые прокладки, на передние стойки тогда будут плотно стоять.
Что то работа сегодня не пошла, смог только разметить:(
    17.3 KB · Просмотры: 112
Медленно, но верно начинаю вырезать заготовку.
Остается подровнять, спаять, отполировать-всего нечего :D
    32.7 KB · Просмотры: 137
    48 KB · Просмотры: 124
    35.3 KB · Просмотры: 147
    27.3 KB · Просмотры: 119
Продолжаем.
Спаял детали, так как закончился флюс и кислота в ход пошла канифоль, лимонная кислота и аспирин, так что я надышался всем:tehnari_ru_948:
Обточил ножки этих фиговин.
Пока как то так.
Просверлил 5 отверстий диаметром 0.8мм, они послужат для крепления.
Наконец то все прояснилось. Эти штуки будут колпачками для гвоздиков. Господа, ваше мнение.
Ну и сделал отверстие для крепления теплоотвода.
Начинаем воскресную работу, просверлил отверстия для крепления стоек и приклеил светодиоды.
    25.5 KB · Просмотры: 121
    27 KB · Просмотры: 127
Собрал на черновую. Критикуйте, ругайте:))
А вот передние стойки все таки надо закрепить, но как НЕ ПОНИМАЮ:tehnari_ru_867:
Так как нет критики будим продолжать, в гордом одиночестве:D
Необходим наконечник на выключатель, и тут мне приглянулся мини джек, уберем лишнее и воаля:))
    26.4 KB · Просмотры: 80
Немного подумав, решил встроить лампу настроения, что думаете, стоит ли?
Я думаю стоит! :)
Ну тогда Будет!:)
А сегодня, я опять зачем то зашкурил торцы.:D
И испытал на мощность, все устраивает, все ярко. Только резисторы греются очень сильно
    53 KB · Просмотры: 119
Разгреб проводку, и всеtehno013
    32.3 KB · Просмотры: 99
Нашел в закромах ATmega, теперь главное запрограммироватьtehno004
    25.7 KB · Просмотры: 72
Симпатичный получается светильник!
