На Конкурс "13 друзей моддинга"- USB гарнитура 5.1 от A.D
  • Автор темы Автор темы A.D
Резьбу прослабил :) и посадил на сухую сварку (оставил сохнуть).
Распаял хаб. Разъёмы термоклеем залил :)). Просверлил отверстия крепления.
    89.4 KB · Просмотры: 229
    182.9 KB · Просмотры: 170
    161.7 KB · Просмотры: 187
Ндаааа. Чем дальше в лес тем больше дров.... Теперь надо делать БП для хаба...
Эхе-хе...
Я же говорю до компа дойдешь...
Сегодня целый день разыскивал тр-р,собрал БП.И хотя основа подставки- это невошедший в прошлую работу постамент :) саба,я его изрядно раздербанил ,сейчас пытаюсь заново собрать ,пока плохо получается,да и детали туда не влазиют.Надо как то тумблер двойной (чтобы одна часть подавала 220,а вторая одновременно отрубала питание с компа) вставить. А он толстый... блииин! На работе задолбали...,ни минутки свободной.,то графики составлять, то золотуха. Одна надёжа ... на выходные :)
    111.9 KB · Просмотры: 95
    147.3 KB · Просмотры: 89
    142.5 KB · Просмотры: 107
Корпус то на ножках, приподнять его над столом.
Не это не ножки ,это имитация ножек.
Тут такая конструкция, основание круг металла от громкоговорителя 1см толщиной диаметром 12.5см, к нему снизу приклеен коврик от мышки (что бы не скользил,да и стол не царапал).Сверху на него прикручивается 1см плекс (с проточенной канавкой 0,7 мм) а потом уже верхний конус люминевый защёлкивается в канавку. И получается что в расстояние между плексом и верхней крышкой нужно вставить тумблер ,иначе не защёлкивается (не хватает 3 мм),думаю протчить плекс ,он всё равно толстый от него не убудет :))
Вот вид сверху,видно что металлическое основание на винтах к плексу, по краю канавка
и крышка верхняя в неё защёлкивается (очень туго)
Проточи дыру (технологическое отверстие) в плексе, можно и в дне, под тумблер.
    181.1 KB · Просмотры: 196
    148 KB · Просмотры: 183
    83.4 KB · Просмотры: 220
    81.6 KB · Просмотры: 202
    97.9 KB · Просмотры: 129
Интересная конструкция получается. Глядя на фотки, основание кажется каким-то легким. При весе наушников 444 гр :), основание надо под 1кг. Или только кажется что оно легкое?
Так это не наушники столько весят :),Это всё вместе, и с пультом ,и с проводами, и даже :)с помеходавом
Так оно так и есть :)
Только нижняя часть из-за вот этой железной болванки под кило думаю тянет, а в общем килограмма на 2 с лишним будет.
Сегодня уже ничего делать не буду .. Как бульдозер(снегу по пояс) четыре часа по тайге за ёлкой бродил. Так что завтра с новыми силами...
На предидущих фотках она маленькой выглядит. А, вот, на последней разглядел - хорошая, большая железка :).
установил двойной тумблер,распаял .
    65.3 KB · Просмотры: 88
    66.7 KB · Просмотры: 90
    109.7 KB · Просмотры: 77
ну вот собрал... кое как :)) пока. верхняя крестовина крутится на подшипнике
    56.1 KB · Просмотры: 96
    77.3 KB · Просмотры: 90
    166.7 KB · Просмотры: 87
    106.6 KB · Просмотры: 95
    89 KB · Просмотры: 83
    145.9 KB · Просмотры: 90
Хотел бы общаться по имени, но...
А.D, всё отлично, но мало жёлтого цвета, покажи с наушниками.
Медная накладка на основной корпус, "бы" не помешала. Удачи!
А в чём проблема? :)
Насчёт жёлтого цвета конечно согласен,да только у меня таких крупных латунных (да и медных тоже) деталей нет..
tehno012
вот без верхней дуги (она будет на верхней части ,как буква Т)
    63.4 KB · Просмотры: 130
    61.5 KB · Просмотры: 125
    163.2 KB · Просмотры: 112
Думал, вы сделаете подставку попроще, чисто символически. Типа такой:
До конца не мог понять, что за механизм в итоге выйдет. Получилось самостоятельное изделие, которое само по себе может быть участником конкурса.
Похвальноtehno006
