На конкурс "13 друзей моддинга" вентилятор от ИгорьВ
Собственно стеклянные трубки - это главное. Работают в качестве теплообменника. Воздух ,выходя и помещения, проходит сквозь трубки и нагревает их, через 70секунд включается реверс, вентилятор засасывает свежую порцию воздуха с улицы, который проходя по трубкам, забирает оставленное тепло и поступает в помещение. Потом все по новой - воздух снова идет наружу, нагревая трубки, и так далее... Имеем свежий воздух с минимальными потерями тепла.
и пара транзисторов из старого принтера
А не подскажете какую нибудь конкретную модельку транзистора ? Чтобы не особо дорогая была и в Чип Дипе найти можно было . Сорри за ламерский вопрос. Решил повторить вашу конструкцию .
нашел пару совковых кт 819 , вродебы должны подойти ?
Рад что тема жива. Только что посмотрел на youtube Ваше видео и по ссылочке пришёл сюда. Спасибо за наводку, хороший форум, буду прибегать. Правда на контрольный вопрос(не робот ли я)_" Что бывает на дороге в час пик", ответ"песец" почему то не прошёл.
Скажите пожалуйста, а другу уже сделали такую же систему? Вы её хотели сделать с шариками, как получилось, продувает не хуже Вашей, хороший ли теплообмен?
Почитал сию задумку и возникли большие сомнения...
Как соотнести температуру нагрева трубок или их охлаждение с температурой за окном, когда она колеблется от - 40 до +40 градусов, а температуру в квартире можно считать постоянной 18 + 7...10 градусов.
В какой пропорции должны работать вентиляторы на всас и выхлоп, что бы компенсировать эти перепады ведь заданная частота 70 секунд ни о чем не говорит.
По логике нужно ставить датчики температуры за окном и в квартире и хоть минимально выстраивать кривую добиваясь равномерной температуры входящего воздуха в зависимости от температуры за окном, что еще больше усложнит конструкцию...
Так же следует учитывать, что в заводских кондиционерах установлены фильтровальные элементы, которые защитят от пыли и многих вредных веществ в воздухе, а тут вы гоняете воздух напрямую...Если начать устанавливать их самому, то это во много раз снизит поток воздуха за счет слабых вентиляторов...
При этом вентиляторы с компьютера неплохо шумят...
Так что как "абы сделать что-нибудь" может эта конструкция и подойдет, а вот на "повторение" врядли...
Очень интересное решение! Главное есть статистика работы (видео на ютубе).
По логике нужно ставить датчики температуры...
Кто мешает вам это сделать? У после прочтения меня побежали мысли на блок индикации температур снаружи, внутри, теплообменника ... Автоматика - работа в зависимости от нагрева/охлаждения теплообменника.
Вопрос возник совсм другой: а почему используется стекло? В первой конструкции стеклянные трубки, во второй - стеклянные шарики. К примеру медь (да дороже) но трубочки продаются, видел как-то, алюминий, железо в конце концов - ведь гораздо выше теплоотдача -?
Фильтры, даже угольные можно поставить - кто против?
А если конструкция работает и при этом себестоимость на несколько порядков ниже того, что может предложить промышленность - то ИМНО не стОит писать подобные посты, не предложив ничего взамен.
По теплообменнику: может есть смысл пройтись по автомастерским, пособирать негодные радиаторы вырезать по диаметру, залить внутрь термогель и запаять/заклеить?
В общем буду повторять! Спасибо за идею :)
При увеличении общего обьема термогеля его нужно заставить циркулировать. Как?
А зачем ему циркулировать?
Да и вообще: зачем там термогель? Задача очень проста: надо увеличить собственную теплоёмкость воздухопропускника. При этом он не должен размёрзнуться в мороз. Обычная магазинная водка замерзает при температуре -25..-32°С, долейте её глицерином, у которого теплоёмкость повыше, чем у спирта, и получите температуры замерзания ниже.
Стоит это намного дешевле, а работает намного эффективнее.
В качестве наполнителя теплообменника керамзит подойдет?
Прошу не судить строго, подскажите пожалуйста данная схема будет работать и каким номиналом подобрать резистор и транзистор?
Попробуйте в симуляторе. Я собирал как-то в Мультисиме схему управления открытия-закрытия штор на окна. Зрительно.
Хочу собрать Вашу плату. Подскажите, а вы не делали печатную плату ?
Я собирал на макетке, там очень простая схема, быстрее так.
Всех с праздником! Подскажите, как Ваш приятель решил вопрос с фиксацией шариков в начале и конце трубы. Сетка или что установлено и как? Спасибо.
Забыл спросить. Какой предпочтительно диаметр шариков, как покупали (по весу или количеству), если не секрет, то где покупали.
вы зделали в кажой комнате по два теплообменника, или хватает в одной комнате для всей квартиры
Бумажный теплообменник
А если сделать теплообменник из бумаги (картона из упаковочных ящиков)? Никто не пробовал? В рекуператорах Mitsubishi Electric , бумажные.
Знакомый запускает у себя дома рекуператор подобной системы, помогаю ему с блоком управления:
Снял общую схему и принцип работы:
youtube.com/watch?v=40Gio4fCHzA
ИгорьВ, огромное спасибо за схему для управления вентиляторами рекуператора.
У меня 2 вентилятора реверсивных, там подключение (выяснил методом тыка) + - и управляющий третий провод, если на нем ноль - вентилятор крутится в одну сторону, если плюс - то в другую. Раньше не сталкивался с реверсивными, поэтому долго искал как он работает, да еще и блок питания ерундил, провозился долго, но вроде понял.
Теперь Вашу схему буду немного адаптировать: я правильно понимаю, что на коллекторах по очереди появляется минус для попеременной работы вентиляторов? Как мне можно переделать, чтобы там были плюсы для управляющего провода реверсивного вентилятора? Или оно так и работает? Электроникой не занимался давно, поэтому прошу простить за нубские вопросы.
Еще один вопрос: регулировать обороты и время работы мы с помощью Вашей схемы можем без проблем, а можно ли сделать "ночной режим"?
Пакетным переключателем Вы "режим лета" и "режим зимы" сделали, получается?
lefedor, вы помогаете знакомому с блоком управления, но в чем смысл выкладывания Вашего видео здесь? Я понимаю, если бы схема и прошивка была, а так это просто - похвастаться?
AlexKu, на ютубе есть видео, человек делал из картона теплообменники, ничего не вышло и он их спалил. Хотел тут ссылку дать, но пока недостаточно сообщений. В поиске легко ищется, 3 года назад дело было.
