На конкурс "13 друзей моддинга" вентилятор от ИгорьВ
Знакомый запускает у себя дома рекуператор подобной системы, помогаю ему с блоком управления:
Снял общую схему и принцип работы:
youtube.com/watch?v=40Gio4fCHzA
Хорошая идея, иметь возможность управлять удаленно вентиляторами или установить ночной режим. Есть ли возможность подключить датчик СО2, чтобы рекуператор самостоятельно изменял скорость в зависимости от количества находящихся в помещении людей?
Планируете ли выложить схему и прошивку для апгрейда наших рекуператоров?
Добрый день, CO2 датчик подключить и можно и есть в планах знакомого, я даже выбрал датчик, но он на момент сборки он еще не заказан а остальное - рабочее, было на руках, сейчас есть задача финализировать трубы-модули, блок же я собрал. Прошивку пока что не планирую выкладывать, т.к. в ней есть рабочие рудименты и некогда их выпалывать, если будет интерес от реально собравших/собирающих прототип - буду искать время на это. Схема в том виде которую я сделал для самостоятельной компоновки - есть полная в начале видео, специльно проверял на высоком качестве она хорошо читается, компоненты названы подетально, оговорился в транзисторе - 2n3904.
PS: Второй экземпляр если буду делать - уже вероятно по доработанной схеме, можно контроллеру сэкономить несхолько выходов и далее применить их с пользой. + заказал деталей, хочу сделать эксперимент по регулировки скорости блока AC вентилляторов.
Дополню - для потенциальной реализации ночного режима как раз и встроена упомянутая загрузка актуального времени из интернета, в отсутсвтие интернета можно применять энергонезависимые RTC часы, пока что это в списке возможных опций, надо сначала финализировать прототип.
Добрый вечер ИгорьВ как бы увидеть фото или схему упровления вашего рекуператора того что на видео если конечно это возможно.Заранее спасибо.
В обычных условиях я уже закончил бы проект. Но ремонт этому ни как не способствует. Тем не менее, вытянул старые трубки, набрал новые, мелкие. Поменял подлый вентилятор, который шуметь изволил. На металлоломе нашел замечательную крышечку от старого телефонного блокиратора - стальная, обтекаемая, короче то что нужно для изготовления симпатичного корпуса блока управления. Начал собирать начинку для вышеупомянутого блока - пока на снимке кандидаты в блок питания, хотя может и трансформаторный вариант будет. Беру небольшой тайм-аут, место для моего закутка готово, поэтому оборудую рабочее место в первом приближении. Сил моих больше нету работать в условиях склада со строительной площадкой. Хочется хоть минимального комфорта.
Доброго дня Игорь! Скажите, можно ли купить у Вас такой блок управления??
