На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Колонки и усилитель "GlaZZZ Audio" by GlaZZZ
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Так ведь теперь на выходе полная тишина. Или напряжение всё равно будет???
Сейчас померил. 0.02В в режиме постоянки
Хорошо.
А TDA2030 вместо 2050 подойдёт сюда??
А то 2050 заказывать,, а 2030 в магазине в наличии есть.
Или нужно если менять, то обе на 2030??
обе ставь 2030.
Как же меня пронесло.... Фуухх! Менять ничего не прийдётся.
ВИдать где-то было КЗ от канифоли из-за этого(не сразу) сгорели предохранители по питанию. Причём сразу и на +, и на - питания. заменил их, промыл плату уайт-спиритом и вуаля, всё работает :)
Скажите, если выключатель усилка ставить до предохранителя перед трансом на однин из двух проводом будет нормально?? Или нужно сразу на оба провода??
Вот так как на схеме(paint :) ) можно??
    5.8 KB · Просмотры: 90
можно. но обычно ставят 2 положения 4 контакта.
Лучше рвать оба провода.
Хорошо! Поищу другой выключатель
Сейчас набросал дизайн передней панели усилка.
Всё, что красным цветом - это орг стекло с красной подсветкой. Слева - индикаторы, тоже с красной подсветкой.
P.S рисую в скретчап очень плохо :(
    10.3 KB · Просмотры: 166
А не пробовал сохранять масштаб, когда рисуешь?
Нет. Я вообще в программе разобраться не могу. Почему-то в автокаде и в компасе я быстрее разобрался, чем тут.
Прикольно будет. Мне чем то дизайн 3 doom’a напомнило. Только вот в такой стиль хорошо бы индикатор ЖК с красной подсветкой поставить. Или на 7-и сегментных…
Аналогично (так а что же в них не рисуешь? )
Не рисую из-за того, что в 3d я не разбирался. Чертил пока только в плоскости, а нужно 3d. Все кричат, что скретчап лёгкий, но мне так не кажется))
У меня была такая мысль, но я не представляю, что нужного можно туда воткнуть. Селектор, часы мне не нужны, а больше я и не представляю, что можно сделать.
Остановлюсь на индикаторах.
Кстати, если панель кнопок разместить посредине, а индикаторы по краям??? Как будет вид???
Хорошо получилось. Если удастся сделать два больших индикатора, именно больших, будет здорово.
    10.3 KB · Просмотры: 175
    28.6 KB · Просмотры: 3,043
значит остановлюсь на этом варианте, а насчёт индикаторов, то будут большие. Я до сих пор рад, что снял их с бабинного магнитофона "Сатурн"
на второй картинке самодельный индикатор, вижу шкала в программе фронтдизайнер сделана
