- 22 Май 2009
Блин, ну не знаю даже))Схема отличается от даташита наличием цепи защиты от радиопомех R1C2R3. Конденсаторы пленочные, электролиты на 25 вольт. С2 - керамика. Резисторы R6 и R7 МЛТ-2, остальные МЛТ-0.125.
Катушка LI мотается на резисторе R7 проводом 0.6 мм 5 витков.
Удачи![]()
Вот нашел печатку и схему. Но жалко нет в формате lay
- TDA-2050
Мне печатке верить или схеме??
ну так чему верить?? Печатке или схеме??
тут это не критично в пределах нормы, что хотите, то и ставьтеНа входе в схеме кондер на 4.7мкФ, а на печатке 1-2.2 мкФ
А понимание есть зачем он нужен там?ну так чему верить?? Печатке или схеме??
Ну не совсем!А понимание есть зачем он нужен там?
Ну не совсем!
Я то понимаю на входе плёнка для фильтрации и по питанию тоже фильтрация
Точно.Думаю по вольтажу работать будет медленнее и соответственно тише
Потребляемый ток снизится, но это не имеет значения.а вот по току не знаю.
