На конкурс Самоделкин от A.D
  • Автор темы Автор темы A.D
Эта штуковина называется тавотница,я её облагораживаю ирассверливаю под светодиод.А так же под низ растачиваю шаибочки (обязательно латунные:) ) так как резьба до конца не нарезается.Потом полировка и поджарка.
    122.5 KB · Просмотры: 56
    53.5 KB · Просмотры: 61
Не поверите:tehnari_ru_121:целый день кнопочку делал. Испортил КУЧУ заготовок (блин то длинная, то короткая,то тонкая то толстая:().Из фото всё понятно .ПОсле установки микрика залил термоклеем.
    50.3 KB · Просмотры: 62
    27.1 KB · Просмотры: 68
    61.9 KB · Просмотры: 145
    63.9 KB · Просмотры: 68
    53.1 KB · Просмотры: 73
    81.2 KB · Просмотры: 68
    24.6 KB · Просмотры: 160
Насчёт собирания, то недолго если несложное, ну что, эта хрень состоит максимум из 6 частей, которые просто склеить внутри суперклеем:D Ну как хочешь в общем:D
Я пока вообще никуда не успеваю,даже толком не знаю какая электрическая часть будет,крепление руки на подставку тоже не продумано.Вот сегодня целый день убил вообще в никуда :( (по ходу не мой день)
Отдохни, подожди вдохновения.:)
Решил вырезать низ.Между нижней крышкой и подставкой будет плекс-первый уровень подсветки.
    52.4 KB · Просмотры: 44
    50.2 KB · Просмотры: 46
А так же выточил ножки.Нарезал в подставке сквозную резьбу (еле еле метчика хватило)
    24 KB · Просмотры: 88
    27.4 KB · Просмотры: 84
    20.4 KB · Просмотры: 90
    29.3 KB · Просмотры: 81
Блиииин оно пришло :) Не так делал- буду переделывать :(
Ну вот в связи с приходом его :tehnari_ru_707: (вдохновения) низ подставки был переделан следующим образом.Никакой вставки между нижней крышкой и подставкой не будет.Крышка сама будет светиться.Вырезаем её из плекса,потом на трёх видах наждачки матируем (помучился чтобы точно подогнать).Бортик всего 3,5 мм а надо ещё просверлить и резьбу нарезать.Далее вытачиваем такие стоечки и вкручиваем в бортик (высота стоечек должна быть такой чтобы после сборки крышка получилась заподлицо). Потом делаем потай для гаечек,и затягиваем .
    48.4 KB · Просмотры: 54
    24 KB · Просмотры: 69
    21.9 KB · Просмотры: 54
    25.6 KB · Просмотры: 55
    13.2 KB · Просмотры: 63
    22.8 KB · Просмотры: 52
    28.9 KB · Просмотры: 61
    36.9 KB · Просмотры: 60
    20.2 KB · Просмотры: 80
Берём шаровую опору рассверливаем, нарезаем резьбу 10мм.Делаем бронзовую втулку (из кран-буксы). Обрезаем по размеру и нарезаем в торцах резьбу на 4мм.Собираем.
    107 KB · Просмотры: 82
    52.1 KB · Просмотры: 83
    25.8 KB · Просмотры: 82
    24.7 KB · Просмотры: 89
    57.3 KB · Просмотры: 97
    63.6 KB · Просмотры: 91
    31 KB · Просмотры: 117
    63.4 KB · Просмотры: 75
    41.3 KB · Просмотры: 78
Вот иэлектрическая часть (всё предельно просто).Потроха от светодиодного фонарика с тремя режимами свечения(не знаю откуда взялся ,в ящике с хламом валялся).Светодиоды - с миру по нитке.Нижняя подсветка-синие,верхняя -белые.Возле кнопки положил 10коп (для масштаба) .Странно на фото кажется что передние светодиоды сильнее светятся.При нажатии кнопки включается нижняя подсветка,при следующем нажатии верхняя.
    23.6 KB · Просмотры: 86
    19.6 KB · Просмотры: 80
    19.1 KB · Просмотры: 82
    30.1 KB · Просмотры: 82
    56.7 KB · Просмотры: 74
    49.2 KB · Просмотры: 90
    28.7 KB · Просмотры: 101
    42.8 KB · Просмотры: 99
    17.9 KB · Просмотры: 97
    21.6 KB · Просмотры: 111
Ничего особенного просто всё закрепил и увязал ,а так же приклеил на ножки пенорезину
    67.8 KB · Просмотры: 96
    30.1 KB · Просмотры: 90
Смотрите какую лампу мне принесли.Где же она раньше была?Хотя я и так найду ей применение.
    28.1 KB · Просмотры: 139
    34.1 KB · Просмотры: 132
Примерно такого типа на маяках стоят, только размером больше раза в2
Фигассе лампа:D Это лампища:D
о_0 Мощная вещь! Такую бы в СВ передатчик. Будет на на несколько сотен километров бить.
ну да ,наверное бы лупила .Только цоколь расколотый и один верхний электрод отгорел :).Так что ей прямая дорога в самоделки:tehnari_ru_288:
Думаю сегодня сделать третий уровень подсветки (если получиться). Блиииин как Менделееву уже мысли во сне приходят :))
