На конкурс "Сила тока". Стимпанк усилитель для компьютерных колонок
  • Автор темы Автор темы A.D
A.D
AlD
26 Мар 2011
Решил поучаствовать по принципу "главное ввязаться" :). Смысл в том что усилитель для колонок (сделанных для конкурса"Моддингу в России 10 лет") очень нужен. А мыслей как продолжить усилитель в таком образе нет,поэтому буду делать как получится.
Есть вот такой корпус, буду его мучать
    10.6 KB · Просмотры: 147
    11.7 KB · Просмотры: 110
    9.8 KB · Просмотры: 160
ну если будет не хуже колонок, то результат будет впечатляющим!
с удовольствием буду следить за темой!
Для такой крутой акустической системы, так и проситься "лампач" хороший. обязательно буду следить за темой!
    17.3 KB · Просмотры: 137
A.D,по какой схеме будите собирать умзч ?
А кораеды будут ?... :)))
К сожалению вынужден вас пока огорчить,я не знаю как будет выглядеть усилитель, и тем более не знаю что у него будет внутрях :)). Ну у меня практически всегда так :)
Вот тут не думаю, мне прежде всего нужно объединить образ усилителя с уже готовыми колонками.
Сейчас тренировал память, вспоминал ваши колонки, и вспомнил
без лазания по страничкам. Как я помню они на высокой ножке и
с плоской "коробкой" наверное не будут смотреться, может вертикальный
цилиндр. Удачи!
Очень интересно, как данная заготовка корпуса вольётся в комплект к колонкам. Наблюдаем, удачи.
Выточил и запаял большие дырки.
Корпус хороший ,из толстого аллюминия.Короче самое то... Но не для этой работы :(. Валеркин прав ,это не то ... не отсюда. В принципе я и сам так думал :), просто думал может вылезет что интересное. В конечном итоге это просто коробок,ну может чуть интересней чем из под обуви :)). Если только взять его за основание и сделать надстройки.Однако тогда выпадает из совмещения с колонками...
Поэтому данный проект прекращаю,но тему оставляю,потому как всё равно что то придумаю.
    10.6 KB · Просмотры: 115
    10.1 KB · Просмотры: 70
    13.2 KB · Просмотры: 107
    12.9 KB · Просмотры: 109
    22.1 KB · Просмотры: 78
    11.6 KB · Просмотры: 88
    8.5 KB · Просмотры: 116
А чего снимки с таким низким разрешением?
А какой комфортный размер для просмотра?
вот так нормально?
    38.2 KB · Просмотры: 201
вот так нормально?
1024*768 - как раз в самый раз, учитывая , что многие пользуются нотиками и картинка занимает как раз комфортную область просмотра.
А если поставить его вертикально, не надо сразу бросать,
надо покумекать, покрутить на фоне колонок.
Так крутил уже :(. Всяко разно. Короче сбил меня с панталыку :) этот коробок (шибко захотелось его применить). Думаю пока.
Вчера возле гаражей нашёл такую штуку, короче это фильтр очистки топлива с помпой. есть мысль его покурочить. Правда он воооооонючий,промывать сначала надо.
    52.7 KB · Просмотры: 131
Раскурочил :)), так и не смог открутить. Отпилил сначала. И мне всё больше и больше эта конструкция нравится... Грязи конечно немеряно. Закину отмокать,пока думать буду.
    69.5 KB · Просмотры: 148
    54.8 KB · Просмотры: 101
    64.2 KB · Просмотры: 117
    60.3 KB · Просмотры: 101
    37.2 KB · Просмотры: 96
решил что в центральной части будет большой стрелочный индикатор. Один или спаренный,не знаю пока
Сначала отпилил лишнее, потом проточил
IMG_1689_новый размер.webpIMG_1729_новый размер.webpIMG_1736_новый размер.webpIMG_1731_новый размер.webp
IMG_1732_новый размер.webpIMG_1737_новый размер.webpIMG_1738_новый размер.webpIMG_1739_новый размер.webp
За эти дни кое что изменилось . Индикаторов в этом месте не будет :)).
Мне отдали такой проигрыватель. Китайский естественно,сгорел один канал, линейный выход работает. Соответственно надо теперь эту квадратную плату вписать в круг:)).
Ну и начали проявляться какие то очертания того что мне надо.
1.Нужно два или три питания думал два по 12 и 5 в.
2.Соответственно тр-р ампера по 3 .
3.Будет селектор входов.
4.Плата индикаторов пока под боооольшим вопросом?????
5.Управление подсветками ...
Это пока то что в голову пришло
    79.7 KB · Просмотры: 67
    33.1 KB · Просмотры: 61
    58.1 KB · Просмотры: 65
    49.2 KB · Просмотры: 53
    47.7 KB · Просмотры: 53
после неудачных попыток впихнуть невпихиваемое :))
плюнул на всё и развёл свою плату
запаял (что бы удобней было прямо в кружке паял)
всё работает. ДУ пока думаю (хотя контакты вывел)
Сегодня день не очень продуктивный. Пришлось долго подгонять лицевую панель.Чтобы вообще без зазора плотно садилась.
    32.4 KB · Просмотры: 82
    52.1 KB · Просмотры: 63
