На конкурс "Сила тока". Стимпанк усилитель для компьютерных колонок
  • Автор темы Автор темы A.D
Всё примеряюсь. Пришла мысль вот так установить индикаторы.
С одной стороны вроде удобно (скреплением возьни меньше ), а с другой уж очень смахивает на чебурашку... или микки мауса :))
    41.6 KB · Просмотры: 76
    30.6 KB · Просмотры: 91
    37 KB · Просмотры: 83
За то название прикольное "стимпанк чебусилитель" хочу еще предложить индикаторы круглыми сделать ))) но если не ошибаюсь подобное у Валерия было
Согласен прикольное :)). Только мне не очень вид нравится.
Индикаторы если будут то обязательно круглые,только не знаю фронтальные или боковые... Т.е стрелка по фронту или с боку
Тут вы ошибаетесь :) это было и до Валерия :)
Пока всё в подвешенном состоянии.
Нашёл такие патрубки от топливной системы,был изрядно удивлён ... часть из них оказалась латунными. Они меньше попробовал их примерить,отрезал болт и внутри нарезал меньшую резьбу. Напаял стойки.Примерил... честно говоря опять недоволен... всё равно получаются уши микки :)).
IMG_0730_новый размер.webp IMG_0731_новый размер.webp IMG_0732_новый размер.webp
IMG_0733_новый размер.webp 20141208_201812_новый размер.webp 20141208_200703_новый размер.webp
А почему зациклился на индикаторах вверху? Не думал топливные (медные) трубки приладить вместо стальных. Они неплохо гнутся. И крутил бы ему уши куда душе угодно tehno013
Вот тут согласен... зациклился :)). Сейчас вообще мысль посетила сделать один индикатор...
по аналогии
с кнопкой переключения каналов.
А вообще пока индикаторы отложу. займусь селектором входов.
похвастаться нечем tehno015
потрошу корпус от всяких рёбер ....
    43.4 KB · Просмотры: 71
Вот что на сегодня.
Сначала удлинил вал переключателя входов
потом вставил шпонку
выточил панельку
переточил два крепёжных болта
выточил рукоятку,нарезал резьбу
переточил вал блинов от HDD
примерил
20141227_185050_новый размер.webp20141227_185414_новый размер.webp20141227_185447_новый размер.webp
выточил стопорный болтик,всё затянул... Смотрю,думаю дальше
переключатель шикарен!
:)) Честно говоря самому нравится. Перебрал его, что бы мягко переключался чуть укоротил пружинку.
Возникли некоторые трудности...
Необходимо ещё разместить регулятор громкости,разъёмы входов (2 пары), разъёмы выходов , разъём USB, разъём SD карты, сетевой тумблер,переключатель подсветки... Пока думаю как это всё впихнуть и где найти место :)). Примерно такая компоновка усилителя будет.
Т е центральный шампур (ось с резьбой) на неё насаживаются как шашлык платы. Всё закрывается кожухом и затягивается декоративной гайкой с торца...
Конечно же это не окончательный вариант,скорее так... мысли вслух.
Эти разъемы так и просятся в овальные пазы спереди, а сетевой тумблер в отверстие справа от круглого плеера.
Подобное уже видел, получается самая компактная компоновка.
USB как раз входит а для SD маленький,ну это не страшно можно подточить.
да ,вот что то подобное
P.S :)) Чуть не забыл :)) ещё надо куда то антенну присобачить....
отпилил кусочек болта сделал такую заглушку. Установил регулятор громкости
    49.3 KB · Просмотры: 117
    44.4 KB · Просмотры: 100
    79.1 KB · Просмотры: 86
    13.5 KB · Просмотры: 87
решил сделать зубчатую передачу на громкость...
поэтому пока мучаюсь с расположением шестерёнок,моделирую на фанерке.
    15.4 KB · Просмотры: 84
    17.6 KB · Просмотры: 95
    63.9 KB · Просмотры: 109
    46.3 KB · Просмотры: 93
Может тогда сделать передачу на другой регулятор, например усиление подсветки одновременно с громкостью.
Так можно поставить не только спаренный, а строенный регулятор... Тут самое главное соосность соблюсти, чтобы оси строго перпендикулярно были,да и расстояние нужно тоооочно вымерять.
Микроскоп распотрошил?
Шестерня такая и была, или выточено так? Очень красиво смотрится!
Ясно-понятно )))
В детстве такой штукой баловались, током хорошо шарахало помню..
Смотрю что то знакомое...
