Намотка тора с нуля
troyan362
1 Окт 2013
Намотка тора с нуля
добрый вечер форумчане !!!
у меня есть железо тора от стабилизатора ,
вот его размеры 100х54х32.
сколько составляет его мощность и хватит ли его что бы запитать две
TDA 7294 ?
сколько мотать первички , каким проводом и сколько вторички ?tehno015
Как то так получается.
    75.9 KB · Просмотры: 431
это точный рассчет ?
его хватит на 4 7294, при этом он только почувствует что его во что то запрягли :D
так всё таки сколько витков первички и каким проводом и сколько для вторички? Напишите какова его мошность? Жду ваших ответов. Железо тора подготовил к намотке обмотав его полиамидной лентой,можно ли ей изолировать железо?
На рисунке всё написано, 1096 витков. 0,63мм а вторичики уже исходя из нужд. 1096:220=5 витков на 1 вольт (вторичка)
Я бумагой изолирую
первичку лучше же мотать на 240 вольт?
у нас напряжение бывает шалит ,могут и побольше дать а могут и совсем 207 вольт.
я хочу сказать этим что бы первичка не вышла из строя.
Ничего с ней не случится, мотай смело сколь на скриншоте указано)
сегодня начал намотку тора на работе. мотаю проводом пэт1 или пэт 2 0,63 мм 160 витков первички уже позади . надо ли прокладывать ли изоляцию между слоями, я проложил в 1 слой полиамидной ленты. и выводные провода под паял провод 0,75 в изоляции не маловато ли ? и на сколько мотать вторичку для двух тда 7294 ? вторичную обмотку мотаю потом делаю отпайку и мотаю еше одну обмотку дальше ?
форумчане , кто подскажет по этому вопросу ?
если провод новый, то в принципе не надо, но я всё же советую изолировать каждый слой (я бумагу от электролитов использую, либо лента от кассового аппарата, на которой чеки печатаются)
про вывода первички хотел спросить ? проводом 0,63 мммотаю а в качестве выводов первички подпаял провод 0,75мм хватит ли его для 200 ватного тора ?
проводом 0,63 мм мотаю а в качестве выводов первички
а вторичку тора для тда 7294 мотать проводом каким желательно ?
1,5мм подойдёт или надо побольше взять ?
С запасом хватит и 1,5мм
