Не работает ЦМУ "Спектр 301"
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
CD-Rom
d(-_-)b
2 Фев 2014
Технари, такая проблема: есть цыетомузакальная установка "Спектр 301", на выходах везде ноль, кроме красного, там 70 вольт. В чем проблема?? :tehnari_ru_837:
Может, тиристоры сгорели? И схемка не помешала бы...
P.S. Схему добавил.
  • shema.rar
    shema.rar
    520.3 KB · Просмотры: 1,055
А её ремонтировать вообще стоит??? Может сделать чтото новое, на светодиодах?
Нужно выяснить причину неработоспособности, и уже по ней судить, стоит делать или нет :)
На лампах накаливания гораздо эффектнее смотрится. Я лично сам собирал из этой темы: http://www.tehnari.ru/f170/t52857/
А так, на вкус и цвет...
При наличии схемы ремонт вообще не проблема.
Зачем изобретать лисапед?
на светодиодах?
Что мешает вместо ламп, включить гирлянду светодиодов?
Что проверять в первую очередь?? Тиристоры? Их проверять так же, как и диоды?
Проверь поступает ли сигнал на тиристоры, да и конденсаторы желательно бы заменить, хотя-бы мелкие.
Замерено в каком режиме? С сигналом или без?
Тот же вопрос - с сигналом или без? И вообще - что видно (или нет при подключении к сети и подаче сигнала) ?
Наличие питания на всех частях схемы. Исправность цепей и тиристоров. При принудительном замыкании анод-катод тиристора лампа этого канала должна гореть в полную яркость.
На форуме описано, не ленитесь..
Ремонтировать стоит, у этой установки очень широкие возможности и регулировки, готовый корпус, сомневаюсь что на самопале все это будет сделано так добротно. В первую очередь - ищите и выкладывайте схему, мы можем это сделать, но помогайте и Вы.
ничего не видно
Припаяйте перемычки между анодами и катодами на всех тиристорах. Включите питание. ВСЕ лампы должны гореть в полный накал. Затем продолжим..
Модераторы, закройте тему, эта ЦМУ пойдёт на детали.
Припаял так как вы сказали, лампы не светят.
лампы не светят.
Это хорошо, значит неисправность простая - нет питания. Проверяйте шнур, предохранитель и т.д. Нужно добиться горения всех ламп в полный накал (с перемычками). Выбросит или пустить на запчасти никогда не поздно...
но лампочки на передней панели светятся
Упрощенно говоря, основные лампы включены в сеть последовательно с тиристорами. Ищите неисправность в этой цепи, при замкнутых перемычкой анод-катод тиристора лампа этого канала должна гореть в полный накал.
