Нужна помощь с усилителем на микросхеме TDA 1557Q
Если они долго не работали при противоположной полярности, то может и ничего страшного не произошло.
Можна ли использовать кусок алюминиевого уголка вкачесве радиатора для транзисторов КТ819
можно ли теперь все это(усилитель стабилизатор и трансформатор с диодами) засунуть в одну из колонок небудут ли из-за этого создаваться лишние шумы и будет ли там достаточно воздуха для охлаждения деталей??? или для всего этого нужно мастерить отдельный корпус??
Как по мне.то на заднюю стенку колонки СНАРУЖИ. Прикрыв схему П-образным кожухом из оцинковки. А сбоку кожуха вывести управление и все подключения. Колонка в безопасности и усилку НЕ ЖАРКО. Да и в случ ремонта снять кожух на 4-х саморезах прще.чем колонку разбирать. Про эл литы не боись. такие у меня уже более 20 лет движок запускают от сети 220в .
Все зависит от радиатора охлаждения! Если есть в колонке ФИ, радиатор можно возле него расположить, будет протяжка воздуха таким образом через охладитель.
ок всем спасибо как все соберу и приведу до ума отпишусь !!
Прежде чем припаивать, прикрути МС к охладителю. Чтоб не перегреть ее. Больше 3-5 сек ногу не грей, когда припаиваешь!
собрал я усилитель все засунул в одну из колонок вроде работаен нормально но есть проблема если шнур входа сигнала неподключен не к чему то из колонок нет никаких помех стоит только подключить их к источнику сигнала или дотронутся до штекера рукой то из колонок сразуже доносится некий гул - шипение. В чем может быть проблема может на входе стоит поствить какойнибудь резистор?
Разбирайся с общим(земляным)проводом.Оплетка-сигнальный.Гдето перепутал. И колонка если не ФИ-усилитель ВЫНЬ!!!
вот кстати что у меня приме получилось на дынный момент дырка в корпусе не моих рук дело колонка так и досталась мне с дыркой а прикрывается она куском фанеры.
    100.7 KB · Просмотры: 270
    101.6 KB · Просмотры: 201
    92.3 KB · Просмотры: 240
    104.2 KB · Просмотры: 369
    92.9 KB · Просмотры: 173
Смотри входные провода, скорее всего косяк в монтаже!
ок завтра перепаяю входные провода!
вот у меня есть три входных провода общий правый и левый как к ним подключить регулятор громкости !? правильно ли будет если я подключу его как изображено на рисунке?
    51.3 KB · Просмотры: 413
Попробуйте запустить усилитель без всяких переменников, на прямую.
подойдет ли такой переменник на нем написано:
22КВ
СП3-4аМ
ША382а
22КВ
    59.7 KB · Просмотры: 290
    54 KB · Просмотры: 366
