- 17 Май 2010
наоборотуних плюс сбоку а минус посередине я правильно понял??
Спасибо! я неправильно их подключил попутал полярность их теперь можна в печку? или просто поставить правильно и все?У этих корпус минус, а вывод - плюс
максимум минуты полторы -двеЕсли они долго не работали при противоположной полярности, то может и ничего страшного не произошло.
можно ли теперь все это(усилитель стабилизатор и трансформатор с диодами) засунуть в одну из колонок небудут ли из-за этого создаваться лишние шумы и будет ли там достаточно воздуха для охлаждения деталей??? или для всего этого нужно мастерить отдельный корпус??
ок всем спасибо как все соберу и приведу до ума отпишусь !!
И колонка если не ФИ-усилитель ВЫНЬ!!!
ок завтра перепаяю входные провода!Смотри входные провода, скорее всего косяк в монтаже!
мне на будущее все равно он там нужен. Не будет ли это подключение ошибкой?Попробуйте запустить усилитель без всяких переменников, на прямую.
