Нужна схема УНЧ на германии
Это ..лидер 303?который от 9 вольт питался?
Схема усилителя вот, Лидер 303
    47.6 KB · Просмотры: 123
Вот видео со звуком, где слышно искажения при увеличении громкости, как будто динамик захлебывается
https://youtu.be/0deuB_-l8MY
Доброго здравия..
Усилитель в номинале 1вт...максимум 3 ватта...
Особо не разгуляешся..
Можно пересчитать номиналы под другое питание,но это уже будет другой усилитель..
Может проще взять другую схему по мощнее?
Схем на германии доступных НЕТ! есть например Цирклотрон-это хорошая схема, на достать транзисторы с нужными буквами -почти НЕВОЗМОЖНО! Есть хорошие схемы на 703, 705 Но их НЕТ, тем более В.Г. ИХ нужно штук 1000-2000, чтоб пары выбрать.продают по 100-150р. Да ещё скорее всего ЭТО-отбраковка. П 213-217 в квазивыхлоп почему то говорят не ФЭН-ШУЙ, так, что идею сборки ГЕРМАНА придётся забросить!
Тут народ с германием извращается, читайте, страниц много...))
проект "Черный холодильник"
Прочитал начало, дошёл до эмоциональных отзывов. Хочу тоже, буду делать
ЗЫ: давным давно пробовал германий по схеме Ж. Цихисели на П217В, но дальше макета не продвинулся))
Наяндексил простую схемку ГЕРМАНА для наушников с П213Б на выходе (там чувак сделал корпус из оргстекла)- вопрос будет ли такая вообще работать? Если да, то для дальнего знакомства с тёплым германиевым звуком САМОЕ-ТО!
    55.3 KB · Просмотры: 71
Ещё раз: хотите собрать что-то более-менее звучащее на германии - собирайте схемы от Владимира Перепёлкина. Человек собаку съел на разработке усилителей (не конкретно на германии, но тем не менее...), и фуфло выкладывать думаю что не станет
схемы от Владимира Перепёлкина. Концы труднодоставаемые!
Ну а если по теме моего вопроса и без оффтопа ?? Откуда искажения в звуке на видео ?
Может тока добавить, ТП. Посмотреть бы осциллограммы.
В справочнике указанно...1ватт 3% искажения..3 ватта 10%
Конечно будет искажать даже при 12 вольт питания..
Осциллограф.."увидит" с 4-5%..по синусу
Нет, входной сигнал не перегруженный , скручиваю на минимум . Источники разные - обычное радио , комп.
Чувствительность оконечника,милливольт 200 ..если не выше..
