Нужна схема УНЧ на германии
Скажите пожалуйста , усилитель не сгорит если я подам на питание 18-20 Вольт ?
Какие транзисторы именно у вас стоят, от букв зависит, возможность поднять напряжения, хотя инфа по ним очень скудная? Его бы помоделировать, даже заменить кремнием, что бы привести чувствительность к сегодняшним реалиям, и токи хоть примерно посмотреть.
Выходные - П214 А , все остальные МП41А
Вот наяндексил, схема очень понравилась выход в "А". дефицитных деталей НЕТ! Там у автора табличка с заменами есть. но повторять НЕ БУДУ, тк там же вычитал, что прослушивание музыки в наушниках неизбежно ведёт к гибели волосовых клеток в ушном анализаторе. Обидно конечно. так как все детали у меня есть . Нужна схема на германии ну ватт хотя бы на 8-10 выходного.
    37.1 KB · Просмотры: 96
Зачем это бесперспективная схема . надо поискать современную, ну только без дефицитов 703-705там Д, 806 там которых у меня НЕТ, есть малёхо 402-404, штук 8, мало для подбора может если в параллель, то хоть ватт 5 выжал бы 402-404 это самые звуковые транзисторы из всех у братана в Омске в 92 году слушал усь на них концы по-моему 806 были, потом он его мне отдал. только оконечники снял на другой проект! Усь звучал так, что я даже на лампах такое не смог сделать Просто лучший звук в МИРЕ!
Собирайте тогда "Корвет стерео" 12 ватт грарантировано
    68.4 KB · Просмотры: 96
IMG_20200509_133525.webpИли ..электрон-20..
нормально звучит...для своего класса...
У них схемы одинаковые, напряжение питания у "Электрон 20" побольше, значит моща больше... надёжность меньше..
А терморезистор R36 к радиатору прикручивать? И можно ли его заменить на диоды или транзистор?
Можно, на Д9 или транзистор в диодном включении, только ток покоя будет зависит от типа, а лучше вот такую цепочку ( только развернуть её )
Почему ГТ322? У него кристал изолирован от корпуса, можно смело крепить к радиатору.
А вообще любой германивый транзистор .
    3.8 KB · Просмотры: 37
Спасибо, а то с терморезисторами точно напряг, а вот диоды и транзисторы есть.
По мотивам "Электрон 20"
    30.3 KB · Просмотры: 83
Или вот, провериная, вместо буржуйских подойдут МП37Б и ГТ 402Г/404Г, термодатчиком может быть любой. Вместо П605 подойдёт ГТ321.
Работает класс!
    49 KB · Просмотры: 390
    75.6 KB · Просмотры: 62
    67.9 KB · Просмотры: 66
Вроде 4001 диоды наоборот включены? Нашёл в закромах П214Б, с раздельными радиаторами.
Да, привык что плюс вверху, диоды надо перевернуть
Не то питание ,чтобы диодами заморачиваться
Конечно, можно без них
Странно, с телефона шрифт мелкий
А что вы так против, ОУ, на входе как уже несколько раз предлагали, схему. Телефон как источник звука устраивает?
