- 27 Ноя 2010
Это уже твое дело как будешь располагать, я просто вторичку располагаю первой. Нужна методика расчета вот ...Так первичка имеет три секции, или полность находится промеж вторички?
Намотать обмотку (слаботочную можно) если есть место и использовать её под наушники или если захотите сделать ООС! Насколько помнится каждая секция из вторичных обмоток мотается на нужное напряжение (под 4 Ома например), а потом параллелятся (по току) или последовательно (на напряжение) 8 Ом.Так первичка имеет три секции, или полность находится промеж вторички? И если осталось место, то почему туда не домотать часть вторички для 8ми Ом , соединив её последовательно с запараллеленными секциями для 4х Омной нагрузки?
Мне помнится не многое, я новичок. Однако,и читал я об ином, там "где обкурен Букварём ".Насколько помнится
Вот уже что-то ближе к теме! Только зачем накальные провода делать акустическим проводом? Обычно берут медный, лужёный, гибкий (многожильный) провод с щёлковой оплёткой и ПВХ изоляцией. Ну или вместо щёлка оплётка на какие-то нитки похожа. Сечения в 0,5 мм2 будет предостаточно. Конструкция этих проводов более стойкая к нагреву. А просто ПВХ нагревается и плавится особенно у "акустических".вот начал впаивать детали, розвёл земляную шину подпаял накал.
Значит бумага в масле это фейк. в те временна что было то и впаивали то и слушали ,это у мення не первый усилитель на лампах , весь вопрос у меня был с выходными трансами , а так послушал я кондёры и ризисторы разные .Комплектующие так-себе... Для макетной конструкции пойдёт (убедиться что схема работает). Хотя чё ей будет? Если лампа исправная всё заработает. Поэтому могу сразу посоветовать искать углеродистые резисторы и конденсаторы посерьёзней. Из резюков советуют искать безындукционные (я брал ПТМН 0,5 зелёного цвета с допуском 0,5%). По габаритам они как МЛТ 1 Вт. Кондёры К71-7 (зелёные прямоугольные, допуск 0,2-0,5%) или К73-15А (белые цилиндрики). В питание бумагу или бумагу-в масле. Электролиты в питании это эконом вариант, если это не Блэк Гейты...
__________________
Да и не надо, так убиваться ...Ну не доходит до меня как его расчитать ,хоть убей
В книжке Гендина С. В. Высококачественные ламповые усилители всё это описано! Скачай. Там пример расчёта приведён!как его расчитать
tehno006я музыкант духовик,
