Печатная плата для TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы neio
ну за 1000р можно и получше собрать, менее фонящее
на 4х 7294
что за делитель то???
А вы случаем не перегрели МС? Она этого очень сильно боится! Есть вариант из того же плана, на TDA1557Q. Стоит гораздо дешевле, при той же производительности. Один минус только МС чувствительная больно.
прога не открывает файл скинь свою прогу!!!
это почему она боится перегрева, у неё есть термо-защита, правда не проверял на прочность её :)
сергей 25
на картинку от RAMMSTEIN
    40.1 KB · Просмотры: 4,520
спасиб я скачал прогу так что сам смотрел!!!!
парни создаете платыподписывайте где первая ножка пожалуйста
а смысл ?, просто не выкручивайте громкость на полную и сё будет нормально..да и качественных ватт эта микросхема и выдаёт где то 10 -15 дальше идут искажения.
понятно, просто вдруг случайно выкрутишь и динамику хана!!!!!!!!!!!!!!
сразу динамику хана не должна придти . сикунд 10 на полной громкости точно выдержит я даже на 0.5 вт подключал ничего не помер ) .а что у тебя за динамики ?
нч динамик 10гд-30е 73 года
вещь . ты этим усилителем не за что его не спалишь ) у него предельная долговременная 30 вт а у усилителя всего 22 . главное следи чтобы динамик не трещал чтобы катушку не разбить и всё отлично будет . проверь сразу подводящие на динамике они бывает перетираются быстро .
хорошо, это он из колонки того же года, с ним ещё один был вч 5 гдв-10, он потянет или замениить
да нормальные там вч (хотя можно заменить на 10 гдв или 6 гдв) . если ты только фильтр из схемы не исключил )
то есть фильтр который стоял в колонке можно и с этим усилком цыпануть
ну да , динамики и нудно подключать через фильтр, особенно высоко частотные.
хорошо попробую, ещё вопрос: из чего лучше делато коробку для колонки, дерево или фанера
дсп от 1.5 см или мдф от 1.5 см .также можно из фанеры по толще . в корпусе колонки должны быть распорки и звуко поглотитель вата и тп.
а если из дерева, плохо будет
