Переделка усилителя "Вега 10У-120С"
Ну не только, можно ещё и разъём вынуть.
А если нужна индикация, светодиоды можно припаять.
Подключиться непосредственно к R36, R36
Ясно, на прямую или через конденсатор? Какой номинал брать и куда цеплять плюсом? (если через конденсатор). Нужно подключить с отключенной вилкой, но при отключении вилки xp8-xs8 лампочка усилителя не горит, усилитель не заводится.
Можно напрямую, конденсаторов там и так хватает...
Да где угодно, например на том же разъёме XS8, контакт 9
Спаибо. Но как осуществить подключение с отключенным разъёмом XS8,
ведь при его отключении усилок не заводится.
Как определили, что не "заводится"? При отключении разъёма XS8_XP8 отключается только блок регулировок с индикацией перегрузки и сети, все напряжения на УМ подаются, всё должно работать... или читайте пост #81
Всё работает спасибо, отключись только светодиоды!
Подключил на прямую к XS8 6 правый, 7 левый, 9 земля.
Звук стал чище, пропали шумы, но всё равно немного зажат.
Думаю это резисторы R35, R36, может их заменить на резисторы с меньшим сопротивлением, и конденсатор на 1 мкф бесполосной, может его увеличить на полюсной скажем так на 5 мкф.
Выкладываю схему дифф. каскада ус Амфитон.
    24.7 KB · Просмотры: 2,082
    64.9 KB · Просмотры: 1,957
Резисторы можно совсем убрать, а конденсаторы лучше всё таки плёночные... пробуйте
Подберите резисторы, чтоб не вырубался...
У меня такой вопрос на веге 10у 120с максимальная выходная мощность 25вт как мне переделать усилитель под колонки радиотехника S-90 вень они идут 8 ом и 90 вт так ведь подскажите какие ни будь умные мысли
Самая умная мысль - это ничего не переделывать, подключайте свои колонки спокойно, ну будут они играть тише, чем могут и всё.
Для своих колонок лучше сделайте отдельный усилитель достаточной мощности на какой-нибудь микросхеме...
А чтобы переделывать Вегу, сначала придётся переделать блок питания на бóльшую мощность, а он просто может не влезть в корпус, если его не делать импульсным.
