Переделка усилителя "Вега 10У-120С"
У меня одна земля ! Просто сомнения все равно берут у меня просто знаний мало ! Завтра отпишусь! До завтра и еще раз спасибо за помощь!
Собрал я преобразователь напряжения, только на каждом плече напряжение разное, на одном 12.80 вольт, а на другом 13.01 ! Такой перекос можно допустить ?
можно эт нормально
Вообщем подключил я темброблок ! В таком же состоянии и остался как и веге ! Переменники очень сильно скрипят фонят стоит только до коснуться до них ! А так хоть темброблок очень гавенный все равно tda7294 зазвучала по полному ! особенно хорошо чувствуется работа кнопки тонкомпенсация. Есть еще не большой дефект, два часа я слушал музыку и все было хорошо, но потом перестал работать левый канал, я нажал кнопку моно и оба канала заработали, а когда она выключенна работает один канал, В чем может быть проблема ? Да и как сделать так чтобы переменники не скрипели ?
Скажите пожалуйста возможен ли ремонт переменных резисторов ?
Если он не заезжен до дыр, то возможен
Всмысле до дыр ? Их разбирать еще надо ?
Ну а как же иначе? Разбираете, промываете спиртом, смазываете тех. вазелином
А просто залить туда масла или там еще чего-то нельзя ?
Можно попробовать залить спиртом, промыть, а смазывать надо густой смазкой... пробуйте, может хватит только промывки
А вы не знаете из за чего у меня работает один канал пока не нажмешь кнопку моно ?
Надо разбираться со схемой в руках, схема есть?
Да, плата с пред и темброблоком это "блок регуляторов А3" Пред как я понял выполнен на двух операц. усил. к157уд2. Может быть в них проблема хотя наврятли !
    167.1 KB · Просмотры: 2,332
Как раз не так уж и "наврядли". Кнопка "моно" соединяет каналы с выхода ОУ на входе темброблока, значит одного канала нет с выхода ОУ, а может нет и на входе, проверяйте всю цепь
Сначала попробуйте прикоснуться чем-нибудь металлическим сначала к выходам DA1 блока А2, если фон есть в обоих каналах, тогда ко входам. Если и тогда фон есть, тогда смотрите переключатель "ЗС"...
Хорошо завтра попробую
Что то я переключатель 3С не вижу (
По схеме SA3
так это переключатель фнч и переключатель моно это я так понял SA4
Кстати хочу отметить что первый 2 часа работали две колонки а потом только началость это !
Я имею ввиду блок А2 "Блок объединительный". Там неисправность прежде всего, раз переключателем "Моно" можно оба канала включить.
