Переделка усилителя "Вега 10У-120С"
Я имею ввиду блок А2 "Блок объединительный". Там неисправность прежде всего, раз переключателем "Моно" можно оба канала включить.
а в чем может быть неисправность ?
Проверь прежде всего провода и источник сигнала, может у тебя один канал до усилка не доходит.
Докасывался к выходам DA1 фон был только в одном канале !
Представляете щас снова включил усь и все работает как надо два канала ! Значит я гдето плохо провода спаял !
Не подскажите схему защиты ас и усилителя ! С индикацией перегрузки !
Кто нибудь кинет схему защиты ас с индикацией включения ? Защита от постоянки на выходе
Индикация включения защиты ас ! Просто я вега 10у-120с переделал. Там на передней панели есть индикация перегрузки вот хочу чтобы эти два светодиода были задействованы !
в этом случае подойдёт любая, удобная для вас схема, просто нужно будет на одну свободную пару контактов реле, которые отключают АС, навесить ваши индикаторы
У меня усилитель Радиотехника У-101 и его защита мне нравится. Но она сложновата. Во вложении описании двух защит попроще, но тоже вполне достойных. На мой взгляд схема по рисунку 5 поинтереснее чем Бриговская, детали можно подобрать из наших. Реле подойдет любое с напряжением срабатывания 3-5 В и током не более 200 мА.
  • 2.pdf
    2.pdf
    3 MB · Просмотры: 1,146
Если честно я не смог прочитать эти схемы т.к. еще плохо это делаю ! И к этим схемам к тому же нужна еще печатка
зайди в мою тему про усь MF1 там есть архив с схемкой хорошей,просто уже нет сил сегодня чтото искать,сам найдёшь.
Подскажите на какие выводы можно подцепица минуя предварительный усилитель(темброблок), хочется просто его отключить, пусть не работают регуляторы, а звук с источника идёт прямо на оконечный усилитель. Предворилка шумит ужастно.
    199 KB · Просмотры: 818
Подключиться непосредственно к R36, R36
думаю шум не из-за предвариловки
Ну тогда любопытно было бы узнать, из-за чего? Поделись своими думами...
