Перемотка ТС-180-2 под двухполярное питание
Как я узнаю что дошел до экрана.
Ды ты увидишь...типо фольги такая штука)
Не промахнетесь :)
После сматывания очередного слоя бумаги, появится широкая медная фольга, уже писал.
Смотал сначала одну длинную обмотку тонким проводов. Она была в один слой по всей длине катушки(она на первом фото).
Потом пошла такая же но уходит дальше под бумагу, что делать
    22.8 KB · Просмотры: 871
    17.3 KB · Просмотры: 683
Размотал до экрана(у меня было фольга), вот что в итоге получилось куча бумаги, кобылки с проводами, и готовые к намотке катушки. Спасибо за поэтапные инструкций люди на этом форуме работают оперативно, только задал вопрос и получил тут же ответ. Теперь в городе буду искать провод.
    21.9 KB · Просмотры: 9,514
Да еще о проводе которым нужно мотать.
Сечением 1,5 или 2 мм брать?
Какой ток вторичной обмотки должен быть?
Выдержит ли первичная обмотка нагрузку ведь там ток всего лишь 0,87 А(или я неправильно мыслю)?
Вторичку 1.5мм, а первичка выдержит.
чего же первичке не выдержать?!если она на 220 расчитана)бери 1.5мм)если не знаешь сколько витков мотать нужно,то просто мотаешь 10 витков ,подключаешь и смотришь какое напряжение,а дальше я думаю поймешь что делать)
Вот так и оставить и сверху экрана два три слоя бумаги
Мотать не надо, уже писал, считаем кол-во витков самой толстой обмотки.
Дальше задача по математике для первоклассника - если обмотка с Х кол-вом витков, выдает 6,4 вольта, то сколько надо витков, чтобы получилось 21 вольт?
Объездил почти все магазины торгующие проводами и радиодеталями обмоточных проводов нигде нет. Город Астрахань, кто может посоветовать где искать
Все таки нашел провод ПЭТВ-2 1,9 цена 650руб/кг(дорого?) и сколько мне примерно надо в кг
1000м весит примерно 25...26кГ, пересчитайте для себя
Сколько было витков в накальной обмотке?
21 виток если напряжение 6,4 В то получается 3,3 витка=1вольт
Получается что мне нужно 3,3*22=72,6Витков на обеих катушках или 36,3 витка на каждой из катушек. А сколько примерно длинной 1 виток(просто я сейчас не дома, уехал на неделю учиться)
Мне нужно 22 вольта переменного напряжения, или сколько?
Для того чтобы получить 27 Вольт постоянного.
Насчёт провода цена нормальная или её задрали.
Вот это нужно. Так как нужно 2х22 вольта. На каждую бобину мотаем по 73 витка.
Длину узнать просто - измеряем длину одного витка и умножаем на общее количество + небольшой запас.
Так не ответили на вопрос, дорогой ли провод 650 рублей 1 кг 1,9 мм
Ну дорогой не дорогой а найти его практически невозможно уже (по крайней мере в маленьких фасовках)
Для справки у нас на радиорынке был по 450р/кг. Ну если найдешь дешевле 650р у себя то это хорошо а если нет то делать как говориться нечего
Т180-2 для двух tda7294 как перематывать нужно?И какой проволокой?
