Питание для TDA7294
  • Автор темы Автор темы kit_
kit_
7 Фев 2011
Питание для TDA7294
Есть такой транс. И есть вопросик:
Каким проводом (сечение) нужно намотать вторичку для питания двух каналов усилителя на микрухах ТДА 7294?
Не сочтите за труд, помогите пожалуйста новичку!:tehnari_ru_889:
И еще, какое напряжение должно быть на каждой из вторичных обмоток?
    147.3 KB · Просмотры: 1,793
это похоже на трансформатор от вега 10у 120с, у него по 17 вольт обмотки, если это он, домотать по 25 витков на каждую катушку
kit_, смотря сколько Вт хочеш получит от ТДА 7294?
А так на форуме есть много информация
Нет, транс не от вега. И вторичка на нем уже была перемотана!
Получить хочу МАКСИМУМ!
На форуме не могу найти сечение провода для такого транса:tehnari_ru_325:
Транс , скорее всего от старого телека черно-белого
сейчас там вторичка: 2*24
и провод сечением чуть больше 1 мм кв.
ну впринципе если на 24 вольта то нормально, после выпрямления около 33-32 будет, если на 8 омную нагрузку то потянет.
а если на 4х омную то придеться сматывать.
ничего сматывать не надо, используй так
Какой ток будет???
Два канала потянет???
И какая будет выходная мощность?
Потянет, после конденсаторов и выпрямителя под 30 вольт будет, ватт 170 у трансформатора
kit_,Вот параметры
    33.2 KB · Просмотры: 4,059
А какая выходная мощность усилителя будет с этим трансом?
все, вижу. сразу не догнал. Спасибо!
Извините за назойливость, но может еще подскажите какую емкость конденсаторов нужно набрать для фильтра после выпрямителя?
Я, конечно, понимаю, что тем больше - тем лучше, но все же...
Расчет источника питания УМЗЧ TDA 7294: ... прога
Предлагаемая программа предназначена для широкого круга радиолюбителей и позволяет полностью рассчитать источник питания для УМЗЧ. Она учитывает особенности потребления энергии при звуковоспроизведении и обладает достаточно высокой точностью (в пределах разброса параметров трансформаторов). Ее достоинства:
учитывает пик-фактора звукового сигнала, что позволяет выбрать реальную, а не избыточную мощность трансформатора;
учитывает "просадки" напряжения на трансформаторе и емкостном фильтре под нагрузкой;
учитывает пульсации напряжения питания;
учитывает зависимость "просадки" напряжения и величины пульсаций от емкости конденсатора фильтра;
учитывает, что емкости фильтра заряжаются импульсным (и довольно коротким) током;
позволяет самостоятельно выбрать напряжение питания усилителя;
учитывает особенности сабвуферов для питания их усилителей;
выдает значения получаемой выходной мощности усилителя с расчитанным блоком питания;
выдает параметры диодов для выпрямителя и требуемое рабочее напряжение конденсаторов фильтра
ВАЖНО! Расчет ведется для двухполярного источника питания
ну СПАСИБОЧКИ!!! Уже скачал! Оталось разобратьса как работает...
по 20 тысяч в плечо ставь, и шунтируй 0.1 мкф.
20000 - много, 15000 - максимум я вообще по 10000 ставлю, усилок чистыми на 4 Ом даст 2*60Вт
ОК. Понял, спасибо всем!!!
Кое-что уже есть. Буду строять дальше!!!
