Питание для усилителя TDA7294
  • Автор темы Автор темы $ER}I{
перемотал вторичку только уже проводом с ПВХ изоляцией, включаю, а он не хочет работать(лампа горит в весь накал),буду проверять первичку(так не хочется сматывать) какие могут быть ещё неполадки?
если надо скину фотки.
забыл написать, сопротивление на входе 220 вольт, 5Ом, замерил выход вторичной обмотки 5.8вольт
кто нибудь подскажет в чём может быть проблема, может быть из-за железа, то что плохо состыковано между половинами?
что это? Фильтр? Стоял в БП от компа на входе.
можно его поставить на вход трансформатора?
    36.4 KB · Просмотры: 549
может, для начала, все же начнете создавать свои темы? а не писать в чужих ( и СТАРЫХ)!!?
Да, фильтр.Служит для гашения импульсных (дроссель) и высокочастотных (конденсатор) помех. Нам всем будет удобнее если вы будете задавать вопросы в соответствующем разделе.
Можно. Какого и зачем?
Какого и зачем?
транс ТС270, а для чего, думал может помехи будет убирать.
Я вот такое вот заметил, когда усь играет и работает стиральная машинка(полуавтомат) то при запуске двигателя стиральной машинки, в динамиках постоянно (при каждом запуске двигателя) раздаются щелчки. Как это можно устранить?
