Питание усилителя на TDA2052
Хмм...так 7294 тоже с биполярном питанием
Так ведь микруха на 25В номинальное.... ну 24 немного не дотягивает но я думаю что с хорошим радиатором вполне норм должно быть
Для Tda2052 питания то нужно 2 по 18 вольт, дабы сильно не грузить микросхему.
Создаётся впечатление, что ни один, ни второй даташит и в глаза не видели.
Ещё раз обращаю внимание, что блок питания, который приведен выше, выдаёт 12V, но не 24.
Читайте внимательно документ.
    44.7 KB · Просмотры: 164
Да но есть блоки на 24 , 36 , 48 вольт.
В даташите написано
The values given in the following table refer to the test circuit VS = ±18 V, Tamb = 25 °C,
f = 1 kHz, unless otherwise specified.
Все измерения сделанны при напряжении VS = ±18 V температуре 25 °C, на частоте f = 1 kHz,
Я и посоветовал +-18 вольт, (при 24 вольтах у меня они взрывались, может китайские были )
А их можно получить из такого блока питания на 36 вольт с искуственной средней точкой. С помощью пары конденсаторов
Могу ошибаться,но насколько я помню,такая средняя точка не пойдёт для усилителя.
Может быть, я такой вариант делал на трансформаторе и в усилителе работает нормально, а про иип что-то не подумал.
Прошу прощения надо проверить.
