Поддон для душа из кирпича
Казбек а такой не хочешь, вместо ванны, недорого, правда не знаю есть и доставка и сколько стоит доставка. Там есть контакты, можно позвонить и узнать, за спрос не
бьют в нос. Полный доступ к нижней подводке, две стороны борта обшить, как ванны обшивают ... :)
Поддоны |
Юрий, у нас такие есть, 2100.....2500 стоят, но у них бортик низкий...
Посмотрел еще раз тему ... :)
стены то остаются на месте, просто вместо ванны делается поддон для душа размерами 110х70х40.
Дык зачем резать ванну, она как раз такой глубины, только длиннее ?... :)
Посмотри еще раз тему )))
Хотя, попробую объяснить персонально, зачем резать ванну:
Ванна режется потому, что я не могу найти то решение, которое мне нужно - ванна превращается в поддон с общей высотой в 35...38 см и бортиком высотой 15...18 см.
Я делаю то что мне нужно за супер минимальные физические и финансовые затраты.
Ну вот например
Там высота еще больше получается, полная высота 63 см + у меня комната всего 115 см.
Юрий, спасибо, но я эти варианты уже давно пересмотрел и выбрал то, что мне больше всего подходит ))))
Казбек, для этого есть эмаль для ванн
Купил за сто рублей:
Пойдет....наверное....
Это двухкомпонентная?
Ну попробуй, посмотрим что за жижа ))
Мне нет смысла покупать за овердофига денег супер пупер эмаль для того, что бы просто замазюкать срез, при том, что он будет весь в силиконовом герметике )))
Дык я и не говорю что надо дорогую брать, наоборот, самому интересно как оно, так что жду отчета после пробы :)
Купил два силиконовых шланга, 0,8 и 10 мм:
Чем лучше приклеить шланг к бортику?
Срез закрашу эмалью для ванн и приклею этот шланг.
Пока что такие варианты:
1. белый или прозрачный силиконовый герметик рублей за 250
2. Клей-герметик силиконовый "Kim-Tec 101E" универсальный прозрачный 70мл стоит 170 рублей
3. у меня есть титан вилд.
Лучший выбор, я им клеил в ванной плитку и металлические полочки-сетки в душевой кабине к кафелю, держится уже более 15 лет. Но! Не знаю как будет держать шланг, ведь он сравнительно мягкий. Шланг силикон или резина?
Казбек,лучше наверное белый санитарный, трубка заполнится и будет почти под цвет ванны. Я к тому, что меньше выделятся будет, а по составу они одинаковые с бесцветным.
Сергей, а как на счет клейкости силиконового шланга с эмалью + влагостойкость?
Шланг с эмалью будет контактировать на очень маленькой площади, трубка ведь тонкая. Гораздо важнее хороший контакт герметика со шлангом и эмалью. Трубка будет разрезаться вдоль, заполняться герметиком и насаживаться на край разреза, я правильно понимаю? Равномерно заполнить трубку герметиком через разрез будет непросто.
Да.
Чуть раньше в постах есть видео.
Я думал об этом, и поэтому, трубка сперва забьется герметиком/клеем и после разрежется....
