Помогите с выбором трансформатора для усилителя tda7293
14 Мар 2011
здраствуйте!!!
Я планирую собрать усилок на 2*tda7293 .
Какие характеристики трансформатора должни бить когда я хочу с каждой микрухи вижать по 80 Ватт?:tehnari_ru_837:
Мощность 250 ватт, две обмотки по 20 вольт, толщина провода не менее 1.5 миллиметра.
Потребуется два конденсатора 10000 микрофарад на 50 вольт.
Диодный мост не менее 10 ампер.
Руки голова!!!!!!!!!!!
    6.5 KB · Просмотры: 291
Спасибо!
А каким значением резистор ставить?
Я недурак,все ето шарю.но в нете стоко перерил инфы по усилкам и БП к ним шо ппц.
у меня автомобильние динамики BOSCHMANN 4Ома 500Ватт трьохполосние,номинальное напряжение 80Ватт
ух какой разброс)
80 номиналка а 500максималка...
китайцы жгут)
а по теме, впринципе там уже стоят фильтры, так что самому ненадо их ставить.
Фильтры ставить не надо!!!! Для таких динамиков мощности TDA 7293 скорее всего будет многовато, просто можешь повредить звуковую катушку, если поставишь максимальную громкость.
и еще один вопрос.20 вольт на обмотку транса будет норма или взять 22вольта?
Можно 22 вольта!
P.S Лично у меня 2 TDA7294 работают на 4 омную нагрузку при напряжении питания -+40 вольт, я знаю что это придел, 2,5 года без проблем работает. Такие эксперименты ставить не рекомендую, не все экземпляры микросхем выдерживают, личный опыт, делайте все по рекомендациям.
И наверное последний вапрос я усилок буду запихать в деревяний корпус.микрухи будут стоять на одном радиаторе.обезательно на термопасту садить?и надо ли шото к чемуто типа заземлять или на минус кидать?и если ставить кулер куда его вкл?
Микросхемы нужно изолировать от корпуса радиатора, например через слюду, термопаста обязательна, вентилятор нужно подключать к 12 вольтам намотав на трансформаторе отдельную обмотку.
