Помогите с выводами трансформатора ТС-009
  • Автор темы Автор темы TERONG
Их надо соединить и попробовать напряжение опять лампой.
Перед соединением.
Замерте напряжение между 2 и 5 лмпой 220В, а затем 6,3В
На какие концы подали напряжение ,когда загорелась лампа 40Вт?
Напряжение подавал на выводы 9 - 10 если смотреть на фото то те которые с изолентой.
Между 2 и 5 с включенной лампой 40 Вт и соединенными проводами нет никакой реакции. Лампочка не горит.
это по рисунку
    10.2 KB · Просмотры: 210
Почему на фото 10 выводов, а на рисунке 16 ?
Я же говорил что в одной изоляционной трубке по 2 вывода,таких 2 шт.Еще с другой стороны транса 4 вывода.
Зачистите их хорошо и соедините пайкой в один вывод.
Даже при таком раскладе получится вот так(рисунок внизу) ,но это еще не финиш....
    13.1 KB · Просмотры: 181
Да,подключено было именно так.
Сейчас попробую сделать так как вы говорите,подам 220 на выводы 1 и 2. Лампу надо подключить или уже не надо?
Можете подключить ,только еще раз ,осторожно
я так понимаю что выводы 1 и 2 как на рисунке это и есть 220? Лампочку как мне кажется уже нет смысла подключать,так как знаю что она все равно будет гореть.Сейчас допью свой чай и пойду проверять.
Удачи!
Следите за нагревом транса, на всякий случай.
а лампочку я бы не советовал выкидывать, даже если нашлась первичка, то лампу нужно оставить последовательно с первичкой, пока будут проходить поиски остальных обмоток.
Так вот,подал 220 на выводы 1 и 2 с последовательно включенной лампочкой как Вы советовали,транс работает лапочка горит,нигде ничего не дымит и не греется.Сомнений в том что 1 и 2 это 220 практически не осталось.Теперь давайте разбираться с другими выводами)))
Насчет зачистить выводы которые по 2 и пропаять их вместе завтра сделаю обязательно,правда не совсем понимаю зачем это надо.Не могли бы вы мне объяснить? )))
последовательно включенная лампочка с первичкой транса не должна гореть на холостом ходу трансформатора, максимум еле заметно тлеть может
Но она горит очень ярко,что же теперь делать,рано оказывается обрадовался значит ((
