Помогите со схемой
  • Автор темы Автор темы Dimo-N
ффигня всё это.. если увеличить колличество каналов, то увеличится не ток, а скорость вращения.. да и ток можно легко увеличить обычными мосфетами и не париться с УЛН..
Вообще, я имел в виду соединить ячейки в ULN2003 параллельно по две.
Одна ячейка - 500 ма.
Две ячейки параллельно - 1000 ма.
ааа ,, ну всё равно проще транзисторами, да и ненужно там столько тока..
Если не секрет, где вы эти двигатели применяете?
если мотор кулера питается постоянным током, то можно регулировать реобасом.
прозвони.. если это звезда (с общим концом) то должо быть сопротивление от общего на все три обмотки одиннаковое, между обмотками в два раза большее..
Да звонятся именно так, имеется два двигателя от HDD, о бобоих принцип соеденения обмоток звезда с общим концом. У одного сопротивление 2,4 ом, у второго 1,9 ом (относительно общего).
Нужна схема такая, чтобы можно было управлять частотой вращения двигателя в широком диапазоне.
Надеюсь на Вашу помощь
Internet-Express-Med, объясни пжл конечный продукт, чё
ты ими хочешь крутить, я раньше занимался такой фигней, т.е.
включать двигатели, изучая их устройство, незная, чё это за
двигатели, было такое хобби ... И я уже вижу чё, те надо для
этого ... :)
Скажи для чего те они, могет нет смысла, не потянут, так чё
тогда колупаться ! ...
Нужны они мне для охлаждения системного блока (как бы корпусный вентилятор, зимой обороты минимум, а летом побольше так сказать дополнительная вентиляция системного блока)
Только не говорите что это того не стоит, просто вот появилась идея и хотелось бы её осуществить (хобби своего рода)
Буду очень рад если Вы поможете мне
Internet-Express-Med, пороесмся, ты меня самого заинтересовал,
правда времени не так много, а движки такие есть, у самого три винта
валяется ... :)
Буду ждать
Internet-Express-Med, держи свою беду ... :)
Генератор-формирователь обеспечивает необходимую коммутацию тока
в обмотках указанного двигателя, хотя его с успехом можно применить
для управления другими трехфазными шаговыми и синхронными
электродвигателями трехфазного тока. На элементах DD1.1—DD1.3 собран
генератор тактовых импульсов, следующих с частотой f .
выполненный на микросхемах DD2, DD3 и элементе DD1.4. Счетчик DD2
формирует последовательности импульсов А, В, С, которые поступают
на элементы "исключающее ИЛИ" (DD3.2— DD3.4 В итоге на выходе этих
элементов формируются импульсы Ф1, Ф2, ФЗ, которые имеют точную и
постоянную фазировку. Они управляют ключевыми каскадами, собранными
на транзисторах VT1-VT6. а те в свою очередь, - обмотками электродвигателя,
включенными в коллекторные цепи транзисторов. Обмотки зашунтированы диодами
VD1- VD3, защищающими транзисторы от высоковольтных "всплесков" напряжения,
возникающих в моменты их закрывания.
Переменным резистором R2 можно плавно изменять частоту тактового генератора,
а значит, скорость вращения вала электродвигателя.
Вместо микросхем серии К555 подойдут аналогичные серии 155.
Маломощные транзисторы VT1, VT3, VT5 -любые из серии КТ315,
мощные (VT2, VT4, VT6) выбирают в зависимости от мощности
имеющегося электродвигателя. Диоды — любые выпрямительные,
выдерживающие обратное напряжение не менее 1А. Переменный
резистор R2 — любой малогабаритный, постоянные — МЛТ-0,25.
Конденсаторы С1, СЗ — КМ-5, КМ-6, С2, С4 — оксидные К50-16.
Большая часть деталей смонтирована на печатной плате
из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм.
Выложи пожалуйста файлы сюда, чтоб таксказать для потомков:D А то оттуда они мигом удалятся.
Weles, пробовал чёйто не получается, даже задавал вопрос
в каком формате *.jpg, *.gif или *.png, не ответили ... :)
А штука хорошая, сам знаю ...
Если картинки то в jpg, если не получется то запакуй в архив zip и его прикрепи.
Вот прикрепил. Да обязательно проверю эту схему лично, тогда сразу и отпишусь. А Вам George Smith огромное спасибо.
По просбе Weles ...
Выкладываю схему к двигателю ...
    49.3 KB · Просмотры: 3,246
    9.6 KB · Просмотры: 1,621
    38.8 KB · Просмотры: 1,680
Подобная схема обсуждалась в моей теме, и челоек её собирал, она не заработала, и говорят что не работает из-за прямоугольной формы импульсов, потому что нужна дугообразная или как то так:D
А как можно сделать управляющие импульсы синусоиидальными?
