Помогите собрать колонку
или наоборот , чем тяжелее тем лучше?! -_-"
Для корпусов колонок при выборе материала приоритет не вес, а плотность и толщина. Корпус не должен резонировать. Толщина 14-16 мм, в твоём случае можно меньше-что найдешь. Дсп, мдф применять удобней-они практичны и не прихотливы в обработке.
Привет технари !:tehnari_ru_232:
пишу с просьбой обратить внимание на мою тему в форуме , в данном случаи помощь в конституировании колонки (дизайне) , соединений схем , динамиков и проводов :tehnari_ru_102: Основная проблема такая: как с помощью подручных материалов собрать аудио колонку хорошего качества и звучания?! как вы все поняли в этом деле я ноль , но я быстро научусь.:tehnari_ru_102: Выслушаю все рекомендации по поводу дизайна самих колонок и проектировке (пайки) схем , какие детали лучше оставить а какие выкинуть и купить , куда припаять ,как соединить и т.д ...
Данный проект я представляю так : колонка из легкого дерева покрыта морилка с лаком и панель из диодов и черного орг стекла.
Динамиков у меня всего 4 :
1. - 2шт.с диаметром 15,5см (Hornsonic 8Ω 16k25 12-15w)
2. - 1шт.с диаметром 10,5см (JS 4Ω 10w1086-490)
3. - 1шт.с диаметром 4см (JS 4Ω 10w 0028-03)
также в наличии 2 комплекта от старой магнитолы и 1-ой колонки.
собственно выкладываю фото всего что есть в наличии.
    154.6 KB · Просмотры: 452
    107.8 KB · Просмотры: 406
    49.2 KB · Просмотры: 378
    108.1 KB · Просмотры: 422
на второй фотке у тебя готовая активная колонки без порпуса, кстати у тебя 2 пары таких динамиков? (как на 2ом и 3м фото)
1.на 2-ом фото - да (колонка в разобранном виде - рабочая)
2.Динамиков у меня всего 4 :
1. - 2шт.с диаметром 15,5см (Hornsonic 8Ω 16k25 12-15w) - на фото написано 2шт.
А это мысль... Можно же на этот усилок от активных колонок повесить динамики со "старичка"...
Не, у них сопротивление больше...
а зачем тулить кучу динамиков, у человека есть готовые колонки 2х полосные, надо только корпус рассчитать
MoJIoKo'у тебя остались старые корпуса от колонок этих, можешь примерно промерять В*Ш*Г?
и ещё хорошо бы промерять усилительную требуху, чтобы рассчитать отсек под него в корпусе
а я тебе нарисую чертёж, только размеры давай
Спасибо что откликнулся, стыдно перед парнем-обнадёжил, а сам не вытягиваю.
Дело в том что у него есть пара 8ми омных динов, а 4х омных только 1 среднечастотник и одна пищалка. Если я правильно понял.
спасибо вам парни !!!
мне на 1 форуме предложили следующее ...
колонку оставить , к ней добавить 2 динамика от старушки , убрать JS 1086-490 оставить JS 0028-03 и 1 плату (зеленые ) с диодами.Вот схему человек нарисовал , что скажите ?!
    7 KB · Просмотры: 1,349
много динамиков не есть хорошо, если они абыкак подключены, у человека под носом готовая АС, зачем велосипед изобретать, же всё есть, осталось корпус и будет счастье, ну и блок sound-control для подмигивания под музыку светиками
Разложи и сфоткай эту часть что бы видно было провода идут от куда и куда.
мил человек, почему вы думаете что если вы подключите эти все динамики звук будет хороший, эта пьезопищалка вообще звучит противно, такие в часах мантана использовали,я вам ещё раз говорю у вас готовый усилок с темброблогом и питанием+ динамики под него, рассчитывайте корпус под них и будет все хорошо играть
Странно, он сделал то что ты попросил? Это "нечто"... Думаю даже китайцы не оценили бы...
Можешь подробнее, какие динамики предлагаешь? У него 2 средне частотных и 3 пищалки.
так я добавить хочу к той колонке 2 динамика от старушки той (но придется убрать JS 1086-490) - говорят так будит лучше
сказали что диоды красно цвета , к этой колонке не подходят.
блок sound-control - ???
ты их к динамику припаять хотел? это на звуке скажеться не лучшим образом.
Блок звуковой активации для неоновых ламп серебристый Soundcontrol - PCDESIGN
питание от 12В, разкачивает 2 лампы,хоть на холодном катоде хоть на светодиодах
например пару вот таких ламппо бокам акустики
http://www.pcdesign.ru/tovar/200074.html
будет симпатично
динамики от старушки 8 ом, нет смысла их лепить к усилку от колонки, он все равно не раскроет их потенциал, так что не изобретайте велосипед, ещё раз вам говорю, соберите корпус для акустики которая у вас уже готова и работает
блок sound-control-темброблок.
То что ты хочешь, мягко говоря лучше промолчать.
Ты супер не внимательный. Твои динамики изначально не подходили к усилкам. Вешать на усилитель, который не может раскачать родные дины, ещё 2ва - не стоит. Тем более у тебя стерео усилители.
Я видел это именно так.
одни говорят так другие так...
кому верить люди ....
одни говорят что надо вместо JS 1086-490 ставить Hornsonic и от него еще один Hornsonic.
а другие говорят не меняй....
а по поводу блока , он так и называется "Блок звуковой активации" и как я понял он подключается к блоку питания компьютера , не к "колонке" ?!
да он к блоку компа или к любому 12В питанию, а уже к нему 2 лампы
Hornsonic вообще убери с глаз
