Повышение мощности TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Это такие, что в один обхват??
Почти обхват, хорошие динамики, но надо ставить выходные трансформаторы,
у этих динамиков сопротивление 32 Ома, они расчитаны на линейные
усилители. Еще лучше динамики 2А9 и 4А9, но сейчас таких не
найдешь. Чем больше диаметр диффузора, тем лучше ... :)
можно поставить два кинаповских динамика(4а32)подключить их к автомагнитоле и звук будет такой,что стёкла будут сыпаться,но это будет не саб,хотя от такого звукового давления сидящие в авто оглохнут 100%
это что при 20 ватах? такие басы?
дак саб в машину будет валяться в багажнике, вот ездят некоторые их за километр слышно - это получается уси у них ватт на 100?
нет зачем, я слышал и 1 кВт - неприятно... Такое ощущение, что наизнаку мозг вывернет... Выглядит примерно так ::tehnari_ru_093: Как можно ехать с такой музыкой!!!! Хотя я не за рулём сидел, а "лётчик" видимо уже тренированный)).
У меня 2xTDA7293 "сидят" на 90-ваттном трансе! И ничего, соседи жалуются:tehnari_ru_203:. Так у ус-ля реальная моща около 50 Ватт (при R динамиков=4 Ом, и напряжении питания +-33 Вольта) Электролиты 10000 мкФ...
ну сколь ватт надо чтоб тза километр слышно было? :)
У меня 2xTDA7293 "сидят" на 90-ваттном трансе! И ничего, соседи жалуются. Так у ус-ля реальная моща около 50 Ватт (при R динамиков=4 Ом, и напряжении питания +-33 Вольта) Электролиты 10000 мкФ...
Это как это при выдаваемой 2х50=100Вт, транс должен быть минимум 1.4*90=126Вт,
или это уже книга Гинеса ... :)) А потом после +/- 30В начинаются искажения больше 10% ... :)
Не путайте громкость и мощность! 130 дБ - болевой предел. Слышно будет далеко - примерно с таким уровнем самолёты взлетают.
саб на 88 дБ и как нормально?
Я посмотрел, ТПП-288 - 90 Вт, я не про это говорю, по 45Вт на усилитель
при отдаваемой мощности 50Вт, это уже в книгу Гинеса, а КПД усилителя
не учитывается ? Не может усилитель получать 45Вт, а отдавать 50Вт ... :)
Кроме того, на 2-х 5-ти вольтовых обмотках магнитола висит, так что там наверно около 30 Вт... Да уж, если бы не электролиты... Вообще звук поганый был....
Да уж, 50 Вт это я не подумавши написал... Прошу прощения:tehnari_ru_281:
на синусе согласен,но на реальном музыкальном сигнале есть свой пик фактор,и даже если он будет 8db то и то для усилителя 2*100ватт хватит трансформатора мощностью 209ватт,а если будет 14db то и того меньше,всего навсего 115ватт
    62.5 KB · Просмотры: 503
    44.1 KB · Просмотры: 90
DTS спасибо за информацию, этот калькулятор на нашем форуме?
вот в пиках ТДА7294 дает 100 ватт, а у меня фильтр на 30 Гц получается на сабе с фильтром мощьность будет значительно больше? :)
калькулятор
нет у тда7294 предел 100ватт,дальше у сигнала (по правде говоря там уже от 70ватт)начинает *срезать верхушки* и как не крути хоть сколько бы не подал на вход,на выходе уже амплитуда не будет рости,а сигнал будет настолько плохого качества ,что слушать такое просто -себе вредить
вобщем понятно в любом случае ТДА7294 лучще чем ТДА1562 :)
Намного лучше.
значит на сабе 100ват обеспеченно ПРИ -+30 И 10% Искажений которые при срезе фильтром слышно не будет :)
Искажения все равно будут без разницы с фильтром или без.
