а почему он начинает гореть если мощность резистора увеличивать ?у вас еще и транзистор так начнет гореть![]()
это вывод тахометра не надо его подключатьтак на кулере 3й провод это для 5вольт
я пдключал его напрямую к б.п. он на половину начал крутитьсяэто вывод тахометра не надо его подключать
пока нет, но если вы и дальше будете уменьшать сопротивление то повлияета я тоже устал у вас спросить влияет ли отрицательно на б.п. компа ?
ах да в схеме он говорил что куллер на 24в поэтому наверное с сопротивлением не то ,пока нет, но если вы и дальше будете уменьшать сопротивление то повлияет
нормальная, на подходящий по параметрама на счет лобораторного как схема та нормальная ? хочу собрать , и еще на что можно поменять силовой транзистор в схеме ?
поставил 560 ом не грееться чуть чуть теплый , не с кренками не вариант так как у меня итак реобас встроенный но ночью в тишине иногда бесить шум поэтому хотел воще бесшумными их делать , а транзистор скока куллеров потянет и на какой более мощный поменять ? и воще появилось идея поставить кнопку выключения кулеров корпуса и никакого регулятора . на корпусе 4 вертикаНа КРЕНку 7805 и один регулятор 510-680 ом и все, ничего греться не будет ...![]()
есть кт 846в его тоже можно применить но макс ток будет 5ампер я прав ?нормальная, на подходящий по параметрам
