Правильная ли схема?
  • Автор темы Автор темы mon09
я уже устал, вам сказали увеличить сопротивление где то в 3 раза а вы уменьшили в 4.5 раза
а я тоже устал у вас спросить влияет ли отрицательно на б.п. компа ?
пока нет, но если вы и дальше будете уменьшать сопротивление то повлияет
ах да в схеме он говорил что куллер на 24в поэтому наверное с сопротивлением не то ,
а на счет лобораторного как схема та нормальная ? хочу собрать , и еще на что можно поменять силовой транзистор в схеме ?
На КРЕНку 7805 и один регулятор 510-680 ом и все, ничего греться не будет ... :)
нормальная, на подходящий по параметрам
Нормально ... :)
поставил 560 ом не грееться чуть чуть теплый , не с кренками не вариант так как у меня итак реобас встроенный но ночью в тишине иногда бесить шум поэтому хотел воще бесшумными их делать , а транзистор скока куллеров потянет и на какой более мощный поменять ? и воще появилось идея поставить кнопку выключения кулеров корпуса и никакого регулятора . на корпусе 4 вертика
и почему цакаловка кт 816 в инете неправильная
так можно кт 846в использовать в качестве силавого?
Нет нельзя.
Дело в том, что КТ846 предназначен для работы в ключеыом режиме в схемах ИБП, а В вашем случае.- линейный режим. Предельно допустимая мощность, выделяемая на коллетороном переходе д.б. не более 12,5 Вт, а у вас она может достигать 30 Вт и более. Ставьте КТ805, КТ819 и пр.
а чтоб не паралелить два транзистора , какими заменить на один по мощности двух кт8101?
какой марки реле в схеме подходит ? и выравнивающие резисторы керамика подойдет ?
