Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
мож кто знает как рассчитать?
Вот здесь я выкладывал принцип расчета импульсного трансформатора. Подставляешь свои данные и получишь расчет на любые параметры.
для авто на 14,4 рассчитывать?
а где взять программу ?
а разве настройка самого ПН (частоты) не влияет на вольтаж?
Программа.
Я не знаю какое напряжение у тебя в машине. Минимальное введи 10.5В, номинальное 13.8В, максимальное 15В.
В любом случае, может потребоваться корректировка количества витков вторички после испытания преобразователя.
Частота на вольтаж не влияет. От частоты зависит количество витков на вольт, габаритная мощность и диаметр провода.
Схема преобразователя в данном случае "Пуш-пул", тип контроллера ШИМ выбрать TL494.
намотал первичку 7+7 проводом 0,5*в 6 жил это норм?
на кольце 45х28х16
так что ли?
первичка 0,5 мм в 10 жил 4 витка вокруг кольца (а у меня 7)
вторичка 0,4 мм в 3 жилы 10 витков вокруг кольца
третья обмотка 0,5 мм в 2 жилы 7 витков вокруг кольца
что то не пойму? 10 жил + 10 жил это надо сразу 20 жил крутить что ли???tehno004
    102.8 KB · Просмотры: 111
Количество витков зависит от сердечника. Чем больше сердечник - тем меньше витков.
Учитывая, что размеры кольца позволяют уложить каждую обмотку в один слой, я бы мотал следующим образом.
1. Вначале вторичку на 28В. Шестью проводами Ф0.4 мотается 10 витков. Обмотка мотается равномерно, чтоб сделала полный круг вокруг кольца. Все дальнейшие обмотки также необходимо распределять по всему кругу кольца. Из 6-ти проводов начала намотки берутся три провода и соединяются с тремя другими проводами из конца намотки - это будет средняя точка. Обмотка покрывается слоем изоляции.
2. Аналогичным образом мотается вторая вторичка в 4 провода Ф0.5 мм 7 витков. Средняя точка делается аналогично, по два провода на плечо.
3. Ну и сверху наматывается первичка в 20 жил Ф0.5 мм 4 витка. Средняя точка аналогично, по 10 проводов на плечо.
Только вот первичку я бы пересчитал на провод Ф0.7...Ф0.8 мм, число жил уменьшится.
да уж нереально 20 жил разом намотатьtehno014 хотя ...???
Можно мотать два раза по 10 жил и затем соединить начало одной обмотки с концом второй. Но при этом важно соблюсти идентичность геометрии намотки обоих половинок, так как от этого зависит одинаковость напряжений в плечах. При намотке сразу двух плеч идентичность получается автоматически.
вообще 4 витка нужно разместить на всём кольце или 8 на всём
20 витков если скрутить получится многожильный провод диаметром около 5-8 мм как его на плату припаивать то? у меня на плате ушко под провод токо 5 мм, потом один фиг до транзитора идёт дорожка 1,5 мм и ножка у транзистора примерно такая же
- можно наверно сразу жил удалить при этом среднюю точку 20 жил спаять между собой? (т.е 20 жил спаять оставить 5 и на плату их)
Почему 5-8, где-то 3-4 мм.
20 проводов - это 4х5.
5 проводов по 0.5 мм - это 2.5 мм.
Плюс лак, плюс скрутка, где-то 3-4 и выйдет. При желании конечно можно и 10 мм накрутить.
Вот как по фольге шириной 1.5 мм будет 13 ампер тока идти, это действительно вопрос. Надо сверху на фольгу провод медный припаивать ф0.8...ф1 мм.
не понял какой фольге?
По фольге печатной платы.
Она примерно в 40 раз толще фольги.
как по мне так там олова достаточно тож 1 мм в толщину будет или это мы про какую фольгу т.е где? от средней точки до резистора?
