- 19 Июл 2010
ок, спасиб буду прозваниватьДа.Да.Да, только прозвони потом, чтоб действительно средняя точка была, а не короткозамкнутая обмотка.
Sprint-Layout 5.0Кто может подсказать?Какой программой можно открыть ссылку на печатную плату на этом форуме?
а резисторы?Транс может греться из-за не очень хорошего феррита. Для отечественного феррита это норма.
-как поднять до 50кгц?Подними частоту работы преобразователя до 50 кГц, если транс не перестанет греться - дело в феррите. Рукам очень горячо уже при 60 градусах.
Двух ваттные резисторы должны греться. Можешь попробовать кондеры С7-С8 поставить меньшего номинала, примерно 47 нанофарад.
Намотай одну вторичку, которая мощнее, и проверь под нагрузкой.
Внимательней смотреть надо, страниц то не мало tehno001tehno001tehno001 а собираю по этой схеме...Посмотрел первое сообщение, сильно я ошибся, собираешь с 09.08.2010годаtehno001
я не знаю, как и где поменять?А как ты установил частоту в 40 кГц? Или ты транс рассчитал на 40 кГц, а схему собрал на 100 кГц?
да на первой,схема на первом странице?
какие стоят R3 и C4?
так транзисторы по 83вт, поэтому больше 170 он и не может выдать, а мне этого должно хвать, так я не понял сейчас на какой частоте он работает? поставлю 13 ком перестанет нагреваться?для твоего транса 40кГц нужно резистор 13ком(42кГц).
Я собирал этот ПН. Но что-то он у меня так хреново работал.
Мне нужна была мощность не меньше 200ватт. а я с него снял что-то около 170.
И пришлось бросить его, даже не разобравшись где косяк.
