как и чем индуктивность измерять?Замеряй какая индуктивность первичной обмотки.
Совпадает с расчетной 47 мкГн?
замеряй индуктивность полуобмоток(должны быть одинаковая) может провод пробивает на кольцо.
так транзисторы по 83вт, поэтому больше 170 он и не может выдать
как так сделать? для запаса ватт 250 норм будет..а можно сделать так, что этот же транзистор будет выдавать мощность 500 Вт.
как и чем индуктивность измерять?Было один раз намотал транс на кольце без опознавательных знаков, так ВСЕ ГРЕЛОСЬ аж дым шел. Теперь перед намоткой на неизвестном кольце, проверяю его проницаемость.
что то не открывается ошибка при инициализации...Индуктивность - L метром.
Проницаемость калькулятором(в архиве)
так это понятно что сначало распокавать надо, ток всё равно ошибка,сначала распакуй...
я как понял чем больше кОм тем больше частота?
- транзисторы IRFZ44NКакие у тебя транзисторы стоят?
И напомни что запитывать собрался.
Наоборот. 12 кОм нормально будет.
У меня работает.
Ты собрал схему точно как в первом посте? И транзисторы все как там поставил?
эта схема на другом трансе Ш-образном вообше не грелась
на ш? уже не помню, 5 жил 0,7 - 6 витков в плечо по моему точно не помню....Сколько витков и каким проводом обмотки мотал?
никто не в курсе?на что повлияет большое количество витков в первичной обмотке?
