Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
нет, греться не перестанет.
13ком это номинал по точнее для твоего транса.
ЧТО ЗА КОЛЬЦО???
Увидел.
Ф 45 мм кольцо.
Замеряй какая индуктивность первичной обмотки.
Совпадает с расчетной 47 мкГн?
замеряй индуктивность полуобмоток(должны быть одинаковая) может провод пробивает на кольцо.
как и чем индуктивность измерять?
кольцо 45х28х16 какая марка не знаю
так транзисторы по 83вт, поэтому больше 170 он и не может выдать
Неправильный вывод. Мощность транзистора и управляемая им мощность - это разные вещи. Блок питания можно сделать так, что транзистор мощностью 100 Вт будет давать выходную мощность только 5 Вт, а можно сделать так, что этот же транзистор будет выдавать мощность 500 Вт.
Было один раз намотал транс на кольце без опознавательных знаков, так ВСЕ ГРЕЛОСЬ аж дым шел. Теперь перед намоткой на неизвестном кольце, проверяю его проницаемость.
Как проницаемость ?
Индуктивность - L метром.
Проницаемость калькулятором(в архиве)
сначала распакуй...
так это понятно что сначало распокавать надо, ток всё равно ошибка,
в общем пока поменяю резистор на 12 ком - на 13 не могу найти там посмотрим мож греться перестанет
- я как понял чем больше кОм тем больше частота? а может наоборот уменьшить? чтоб грелся меньше
как так сделать? для запаса ватт 250 норм будет..
Какие у тебя транзисторы стоят?
И напомни что запитывать собрался.
Наоборот. 12 кОм нормально будет.
У меня работает.
Ты собрал схему точно как в первом посте? И транзисторы все как там поставил?
У меня работает.
- транзисторы IRFZ44N
- запитывать буду ТДА7294+ФНЧ и две штуки ТДА2050
- эта схема на другом трансе Ш-образном вообше не грелась, поставил кольцо греются транзисторы, резиторы возле них и сам транс
    68 KB · Просмотры: 180
    60.1 KB · Просмотры: 144
    95.5 KB · Просмотры: 402
что делать то? намотать ещё 2 витка?
намотал ещё виток, т.к хватило только на один, уже как 20 минут прошло транс нагрелся но не так сильно, буду мотать 7 витков (придётся снова склеивать ленту из проводов) думаю так будет норм, а программа для моего случая получается рассчитывает не верно....
- мож можно ещё 5 жил или обязательно в 6 мотать?
не 6 витков, 7 наверно много.... а на что повлияет большое количество витков в первичной обмотке?
никто не в курсе?на что повлияет большое количество витков в первичной обмотке?
Увеличение количества витков первички приводит к снижению индукции и уменьшению поля рассеивания и излучаемых помех, что есть хорошо. С другой стороны, уменьшает мощность, но в данном случае это неважно, так как габаритная мощность сердечника имеет большой запас. Ну и, естественно, требуется пересчитывать витки вторички.
Сделал в другой программе два расчета на 6 и 7 витков в первичке. Если 7 витков влезут в намотку одним слоем без нахлеста, то лучше намотать 7. Если не влезут в один слой, то мотай 6.
Снижать количество жил нельзя, они и так на пределе. По хорошему увеличить бы до 7-8.
В расчетах сделано перераспределение мощности между 2050 и 7294. На мой взгляд так будет лучше.
