Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
не указал а ссылки только после 20сообщений! Автомобильный усилитель мощности для сабвуфера для TDA 7294
спасибо!
я не могу вставить ссылку так как еще не написал 20 сообщений! на сайте радиомеханик схема называется (Автомобильный усилитель мощности для сабвуфера)
в разделе статьи-аудио - Усилители мощности НЧ- Автомобильный усилитель мощности для сабвуфера. вот думаю доступно написал! она на TDA7294.
Предложение выделенное синим я так и не смог расшифровать.
Собирал он устройство дома. В качестве источника питания использовал блок питания 13 Вольт/200 мА. Преобразователь работал как положено. Далее он решил запитать его от 12 В компьютерного БП, и тогда у него взорвалось. Он спрашивает, должен ли он использовать для проверки работы схемы автомобильный аккумулятор, так как схема предназначена для работы от него, либо можно запитать от БП 12 В.
Схема используется из первого поста данной темы.
А такого рода ссылку и нельзя вставлять :)
Нужно просто вставить рисунок схемы.
Хммм многое прояснилось :D
да вы все правильно говорите.
    26.4 KB · Просмотры: 185
    104.4 KB · Просмотры: 298
    106.5 KB · Просмотры: 328
    154.3 KB · Просмотры: 254
парни я вроде разобрался, выяснил что этот импульсный блок питания нельзя включать без нагрузки, поэтому у меня и росло напряжение на выходе так как конденсаторам некуда его отдавать! Вопрос, как рассчитать, то напряжение которое надо мне для питание усилителя при максимальной его мощности, по схеме 40 В
подскажите если что то не так сказал поправьте. Спасибо
    105.7 KB · Просмотры: 121
    103 KB · Просмотры: 119
    123 KB · Просмотры: 141
вот схема самого усилителя!
    20.5 KB · Просмотры: 277
что то не пойму на фото диоды так и должны стоять или мне кажется что не правильно?
привет, диоды включены правильно! все работает! если напряжение между + и - 47 В., то на каждое плечо по 23.5 В. идет, замерял! вот как рассчитать
то напряжение которое будет тратиться на максимальную выходную мощность усилителя! ПРИМЕР: вот у меня выдает 47 В., и то это у меня 13*2 витков а не 18*2(вторичной), вот подключу я схему усилителя она уже начнет что то потреблять в покое, так и что то она будет потреблять в максимальной мощности вот как рассчитать это, где-то прочитал то максимально напряжение микросхемы 44В. --- еще в машине не всегда равно 12в выходит когда-то 13,5 когда-то 13,8(ниже не страшно) и соответственно напряжение с преобразователя будет выходит больше надо все это учесть!
P.S: сейчас прочитал все страницы этой темы с первой до последней! и этого фактора нигде не учитывалось! разжуйте пожалуйста:tehnari_ru_325::tehnari_ru_325:
ребят а питание должно быть 40 Вольт на каждое плечо? то есть + и общ. = 40В, и - и общ.=40В ?
вот снял осциллограмму выхода с транзисторов на первичную обмотку и с вторичной обмотки до диодного моста! после диодного моста и конденсаторов уже идет ____________________ при 12 в выдает 47 в по 23,5 в на плечо! а должно быть 40 на плечо? моя вторичная обмотка 13*2 витков
    79.5 KB · Просмотры: 88
    74.4 KB · Просмотры: 91
    77.9 KB · Просмотры: 77
    74.4 KB · Просмотры: 103
    79.4 KB · Просмотры: 79
    93.7 KB · Просмотры: 72
вот что я собираюсь питать
    22.5 KB · Просмотры: 85
А ну да, я извеняюсь забыл, вы же выкладывали. Ну да должно быть по 40В в плече, тоесть так:
Тоесть между + и - должно быть 80В
дружище давай на ты=) слушай а этот усилитель от 23 в на плечо запустится?
и это ты есть где нибудь вконтакте или на майле или в аське? проще списываться!отпиши
Мужики, подскажите как разобрать компьютерный трансформатор, а то грел феном и паяльником, в итоге отломал пластмасску обмоток и пошаркал металл пассатижами.
присоединяюсь к вопросу.... сломал 2 штуки уже....:(
