Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
правильно я нарисовал диодный мост?
Так все зеркально сделал бы. Правильно, выводы только подписал бы, общий долго искал, а так норм. Ты для разных микросхем сделал что ли? Заодно подскажи, хозяин поста) для +-27V сколько витков нужно на вторичке мотать, если делаю по схеме с первой страницы?
-да, делаю питание +-27/ +-20 /+-12
- с начало намотай виток потом померь сколь на него приходится вольт ну, а затем мотай сколько витков нада, у меня вроде 12-14 было - точно не помню.
А в нагрузку что цеплять, чтобы было достовернее, лампу 220В либо 24В? Или вообще резистор какой-нибудь?
да лампу цепляй наверно,я двигатель цеплял от соковыжималки на 220 (эт когда намотал +-27(30))
TSkos, на какую мощность ты сделал?
для одной TDA7294, вообще говорят что преобразователь тянет 2 таких, щас собираюсь сделать такой же и посадить на него одну TDA7294 две TDA2050 и фильтр низких частот на TL072+TL074
Это понятно все. Сделал так как написано, верно? На какой транс намотал?
    81.8 KB · Просмотры: 142
Привет всем! нужна помощь в проверке ПП вроде как наконец то дорисовал tehno004
Преобразователь будет выдавать 3 напряжения (как бы АС 2.1 получается)
Напряжения:
1) Для одной ТДА7294 +-27 вольт
2) Для ФНЧ +-12 вольт
3) Для двух ТДА2050 +-20 вольт
Как быть?????????????????????
Собирай.
Косяков не видно.
печатка не удалась....:tehnari_ru_325: завтра/послезавтра буду переделывать
    96.9 KB · Просмотры: 215
Ты такими темпами будешь месяц собирать.
Я по твоей печатке завтра запускать буду. Щас вот транс намотаю, а остальное уже мелочи.
по моей в смысле с питанием +-27 +-20+-12?
фото бы :tehnari_ru_942:
А я бы не стал по этой печатке собирать. Две TDA7294 при среднеквадратичной выходной мощности в 35-40 Вт будут потреблять более 100 Вт. Диоды мало того что без радиаторов, но еще и расположены так близко, что мешают взаимному естественному охлаждению. Когда они сгорят - вопрос времени, причем не слишком большого.
Анрюша, с диодами предусмотрел.
Дело в том, что нужен ПН срочно. Вот и собираю первое что попалось под руку.
Андрей, может ты предложещь что-то по лучше. Пока плату еще не запаивал.
Получше платы не предложу, не занимался этим.
Могу предложить впаять диоды не напрямую, а через Г-образный радиатор с каждой стороны диода, примерно такой
Это если диоды круглые. А если другие, то металлические пластины между ними вставить и стянуть.
На плате я сделал больше расстояние на 3мм между диодами. Когда их впаяю, то между ними вставлю алюминиевые пластины 3мм и насквозь стяну двумя болтами.
какие 2 тда7294? у меня одна на одном мосте и 2 TDa2050 на втором мосте, врятли что греться будет
не помню но кто то даже 2 ТДА подключал к схеме из первого поста, вроде как всё норм ни говорили что ПН греется
