Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Увеличение количества витков первички приводит к снижению индукции и уменьшению поля рассеивания и излучаемых помех, что есть хорошо. С другой стороны, уменьшает мощность, но в данном случае это неважно, так как габаритная мощность сердечника имеет большой запас. Ну и, естественно, требуется пересчитывать витки вторички.
Сделал в другой программе два расчета на 6 и 7 витков в первичке. Если 7 витков влезут в намотку одним слоем без нахлеста, то лучше намотать 7. Если не влезут в один слой, то мотай 6.
Посмотреть вложение 131511Посмотреть вложение 131512
Снижать количество жил нельзя, они и так на пределе. По хорошему увеличить бы до 7-8.
В расчетах сделано перераспределение мощности между 2050 и 7294. На мой взгляд так будет лучше.
намотал 6 витков по 6 жил, эх чуть-чуть по раньше бы ответил добавил бы ещё по одной жиле, щас облужу и буду проверять
    54.3 KB · Просмотры: 76
15 минут работает, транс и ирфы + резисторы нагрелись - тёплые, но не горячие....
мотать вторички или стоит что нить заменить? чтоб вообще не грелся как считаете?
для +-20 нужна всего 1 жила? не мало?
В моем блоке питания на ИР2153 транс и транзисторы греются одинаково с нагрузкой и без. Скорее всего и здесь будет подобная ситуация. Так что мотай вторички и проверяй под нагрузкой.
Должно хватить. Но если хочешь, мотай две, хуже от этого не будет.
ещё такой вопрос: щас питаю от БП компа получается мне надо намотать так чтоб на выходе для 7294 было напряжение +-21 а когда поставлю в авто будет +-30 так?
а что лучше сразу мотать для 2050 или для 7294?
а тут что делать?
Ну я же скрины расчетов выложил, мотай как там.
по 1 или по 2?
хотя наверно лучше ориентироваться по напряжению?
на старом трансе на БП компа показывало +-25 в машине +-30
что можно подцепить чтобы узнать на сколько проседает напряжение?(пока нет возможности подключить 7294)
Там один расчет на 6 витков в первичке, второй на 7 витков. Ты же намотал 6 витков, так и вторичку мотай в соответствии с тем расчетом, где 6 витков в первичке.
Можно лампочки на 12 вольт 20 ватт 3 штуки последовательно в каждое плечо. Или резисторы 4.7 ом 5 ватт, также 3 штуки последовательно в каждое плечо. Резисторы опустить в банку с водой, иначе перегреются и сгорят.
а что лампу на 220 75 вт нельзя? проблемно в данный момент найти 6 ламп по 12вольт. есть резистор 10вт 330ом мож пойдёт?
такие есть только.....можно с ними что нибудь сделать?
    45.2 KB · Просмотры: 214
намотал для проверки провод 0,5мм 15 витков выдаёт напряжение +-31 а почему? ведь должно быть +-21 при питании 12вольт
если я в машине подключу то там всё взорвётся
Ну все правильно. 15 витков должны выдать 28В, а не 21В. Без нагрузки напряжение немного выше. Прицепи на выход резистор 1 кОм 1-2 ватт.
как правильно то? программе написано ном 12 на выходе 21вольт , а у меня 31 это при 15 витках(+лампа горит 220вольт) а если на входе будет 14 то что?
и куда именно прицепит резистор?
Не при "ном", а при "мин", то есть при 10В питания. Ну если боишься, сделай меньше витков.
Программа выдает количество витков для напряжения при полной нагрузке. На холостом ходу и с недостаточной нагрузкой оно будет выше. Так во всех нестабилизированных источниках питания, и в обычных трансах тоже.
