Преобразователь из 24 в 12 вольт для автомобиля
  • Автор темы Автор темы andrus
Печатку конечно покажу,но сегодня наверно не получиться.Про профиль понял,представяю его себе.В виде буквы П.
С корпусом проблем и так не будет,у меня ещё остался аллюминиевый лист с дырками от старой радиолы.Из него и был сделан корпус прежнего преобразователя.Правда обработан не очень,торопился скорей пустить в эксплуатацию.
    63.2 KB · Просмотры: 129
А зачем такой большой, найди профиль, он будет компактный ... :)
Три одинаковых независимых ячейки включенных параллельно. Каждая работает на 1.5-2А, мощность на силовых транзисторах по 20Вт
Так всё и будет, но в теории. Реально, распределяться нагрузка между транзисторами будет неравномерно. Напряжение стабилизации у стабилитронов и коэффициент усиления транзисторов, естественно, будет неодинаков. Что и приведёт к перегреву одного транзистора ячейки, дальше – второго...
Совет ТСу, если будете подключать магнитолу к такому стабилизатору, поставьте следом за предохранителем диод-супрессор вольт на 14(на массу, конечно), дабы не запалить музыку.
И чего печки снова собирать, когда в сети схем понижающих чопперов пруд пруди, тока поискать.
Проверенно, независимы от друг друга абсолютно ... :)
Андрей вчера прикинул карандашом на бумаге, схема даже в строительный профиль 28-30 мм свободно влезет ... :)
Корпус я уже подобрал,от автокоммутатора,он же будет радиаторм.Корпус аллюминиевый,с ушами под крепление,не большой.Печатка будет делаться под него.Вот собственно рисунок печатки,нарисовано правда не очень.но думаю будет понятно.В lay пока ещё не сделал,но сегодня думаю справлюсь.George Smith,Ваше мнение на счёт рисунка,ну в смысле будущей печатки?Там конденсаторы немножко не хорошо нарисованы,просто место мало оказалось,на печатке будет всё нормально.
    60.8 KB · Просмотры: 149
Забвл сказать на вход хочу поставить диод,подскажите на сколько А?Выкладываю фото корпуса и расположения в нём печатки,а так же саму печатку в lay.Строго прошу не судть,я начинающий.Если всё будет одобрено,приступлю к изготовлению самой платы.
Ну, если от помощи не отказываешься, то держи. 818 впаиваются со стороны дорожек (для удобства крепления) и прикручиваются к корпусу.
Забыл предупредить, печатка во вложении, в файле две платы. закладка в спринте взизу - "плата 2"
У Вас конечно посимпатичнее получилось и габариты поменьше.Вот только на вход хотелось бы диод поставить,но это и отдельно можно,спасибо.
Всегда пожалуйста. Кстати, ко мне можно на "ты".
Пятачки "in" сдвинуть вниз - освободится место под диод, тот же 1N4007 влезет. Вот:
Тогда уж на выход. Причём достаточно мощный диод. Вероятно на радиаторе.
Типа FR1004-FR1007, он в корпусе ТО-220А. Предусмотреть два пятачка под него, и впаять как 818 транзисторы - со стороны дорожек, посадив на тот же радиатор что и 818. Транзисторы и диод нужно изолировать от радика.
Тогда может туда и сюда?Мне сегодня наш электрик,ну он работает у нас на предприятии автоэлектриком сказал одну интересную вещь.При выключении массы на машине,некоторые приборы продолжают работать,а так как качество наших,ну и ближнего зарубежья машин оставляет желать лучшего.В общем может поменяться полярность.Я думаю мой первый агрегат приказал долго жить именно из за этого.Звучит конечно неправдоподобно,но я склонен ему доверять,т.к.мужик очень грамотный,в электронике шарит не дурственно.
Тогда уж на выход.
А зачем? На выходе компенсационная защита от короткого замыкания ... :)
Большое спасибо.Дождёмся George Smith,это его идея.
Нет у меня Лей, я в ней не работаю, вернее есть старая 4.0 версия, она не открывает ... :)
Можно по точнее узнать габаритные размеры корпуса ? ...
Как собираешься ставить транзисторы на корпус, с платой соединять на проводах, тогда лучше использовать транзисторы серии КТ818ГМ, в металлическом корпусе и ставить их сверху на корпус ...
А вот это тем более не стоит делать, минус на массе, значит общий, зачем создавать путаницу, первый агрегат вылетел из-за неравномерности нагрева ... :)
Размеры корпуса(внутренние)80на70мм.Транзисторы будут стоять непосредственно на плате,но прикручены к корпусу.А вот последний вопрос не понял?
