Преобразователь низковольтного напряжения
  • Автор темы Автор темы wertyup
wertyup
30 Сен 2014
Дайте пожалуйста очень простую схемку низковольтного преобразователя напряжения с выходным стабильным напряжением 3В (можно и больше). И что можно сделать, что когда выключить питание схемы, на выходе еще не угасало бы напряжение 1-2 секунды?
Вот это самая простая + можно регулировать выходное напряжение.
До 1,5 Ампера с радиатором держит.
На выходе дополнительно конденсатор побольше поставите и задержка будет при выключении - пока конденсатор разряжаться будет.
И, таки, да.
Но когда автор задаёт вопрос
надо указывать исходное напряжение и требуемый ток.
И ещё, требуется именно
или достаточно стабилизатора, типа, приведённого выше?
    7.2 KB · Просмотры: 292
если к нему пристроить вот этот генератор
Для чего? :tehnari_ru_203:
Этот генератор нужен, чтобы засветить светодиод от маленького напряжения.
В стабилизаторе он зачем нужен ?
Так мне и нужно от маленького напряжения (для экспериментов разных, скорей всего от разных источников питания и генераторов - моторчиков от машинок и самодельных тоже)+ стабилизатор а не наоборот.
Для схемы этого генератора нужно ферритовое кольцо. Есть стержни феррита. В городе у нас что-то тяжело стало найти даже транзисторы, а ферриты подавно, не то что раньше. А можно как-то заменить это кольцо? Или взять пластинки с трансформатора и с них вырезать нужное кольцо? Подойдет так или нет? Что еще придумать?
    7.2 KB · Просмотры: 59
Кольца можно добыть в электронных балластах от люминисцентных светильников. Можно найти балласт нерабочий и его расколбасить, обочно у электриков предприятий должны быть, можно из энергосберегающей лампочки так же вынуть.
Для стабилизатора на кренке нужно напряжение минимум вольт 5 хотя бы, да и для питания светодиода он ни к чему, достаточно токограничевающего резистора. А самое простое взять моторчик и напрямую светодиод, если не горит то крутить быстрее или в другую сторону)))
Что такое балласт и что значит расколбасить? Подогнать по нужной форме? а энергосберегающая лампочка есть, недавно сгорела кстати.
И все же меня интересует,можно ли взять пластинки с трансформатора и с них вырезать нужное кольцо? У меня их много, не выбрасывал. Спасибо!
Расколбасить- имеется ввиду разобрать в данном контексте))) Балласт Пуско Регулирующий Аппарат, в данном случае нужен Электронный ПРА, который служит для запуска и работы люминесцентной лампы. Вот разбери аккуратно энергосберегайку а там и увидишь это колечко, только колбу не разбей, они обычно легко открываются.
Можно также взять любой дроссель сетевого фильтра любого бытового электронного устройства (в том числе и БП компа или ноута). И необязательно его перематывать весь, достаточно домотать необходимое.. Проверено.
Так а вроде в дросселях феррик какой то другой? Ну всмысле под высокую частоту не подходит, слышал такое.
На будующее. Пластинки от трансформатора можно взять вместо феррита? Из них можно вирезать какой надо.
В таком простом устройстве это неважно, маловероятно что частота преобразователя превысит 100 кГц, а в диапазоне от частоты сети и до нескольких сотен кГц будет работать любой из указанных.
Преобразователь можно построить и на железе. Но это будет сложное и достаточно габаритное устройство. Лучше кольцо. Любое.. Удачи.
А есть ли уневерсальный стабилизатор напряжения, так что бы на входе напряжение подавалось любое, 1-10 В., а на выходе оставалось одинаковое, напр. 5В?
унИверсальный стабилизатор напряжения,
Есть. И наверняка много. Я делал приятелю на LM3488, выдает стабильные 5 вольт при входном от 3 вольт и до уже не помню, но на его грузовике бортовое 48 вольт. Ток до 1 А, но можно и больше..
Бывают в виде микросхемы, токи там маленькие но есть. Ну и стоят они дорого и достать сложно)))
А самая-пресамая простенькая схемка есть? Можете ссылку скинуть?
В обшем хочу, чтобы с моторчика от фена (или плеера) получать напряжение, увеличить его и стабилизировать. Использовать как источник питания светодиодов + зарядку к телефона и т.п. Есть зарядное от телефона, и кажется БП с регулеровкой напряжения. Может его использовать как-то,
трансформатор вынуть, а остальное использовать?
Мощности моторчика в режиме генератора едва хватит для пары светодиодов.
