Преобразователь низковольтного напряжения
  • Автор темы Автор темы wertyup
А. С. Пушкин
Пробуйте! Нам потом расскажете :)
После моторчика от плеера? Нет: благодаря коллектору мотора ток на выходе не будет переменным. Но пульсирующим, так что, сглаживающий конденсатор не повредит.
Попробовал! Светится! Без конденсатора! А куда его лепить? Я вообще плохо шарю! Или все же диодный мост не повредит, поставлю, на будущее? И извечный вопрос - куда и как?
К клеммам моторчика, соблюдая полярность.
На диодном мосту потеряете больше 1 вольта и так дефицитного напряжения. Кроме того - всё, что ниже этого напряжения, мостом вообще не пропускается (а не уменьшается). Оно Вам надо?
Так? На самом моторчике тоже есть полярность? Какой провод, красний или черный?
Ах да, какой конденсатор?
Спасибо!
    1 KB · Просмотры: 153
Так.
Зависит от направления вращения.
Электролит, микрофарад на 100, думаю, за глаза хватит. На любое напряжение (вряд ли Вы найдёте меньше, чем выдаёт моторчик). Попробуйте с ним, поймите, что нафиг не нужен :D
Давно интересует, можно ли так подключать транзисторы?
    33.6 KB · Просмотры: 1,109
Нет нельзя.
В данной схеме вообще невозможно использование составных транзисторов из-за низкого напряжения питания.
Если же нужно сделать составной транзистор, то в цепи эмиттеров вставляют небольшие резисторы 0,1-1 Ом для выравнивания разбросов характеристик.
Мп 40 это прямой проводимости.Структура транзистора: PNP
    9.2 KB · Просмотры: 2,547
    10.2 KB · Просмотры: 239
Если у меня есть аккумулятор на 3 вольт, можно с него преобразовать в 24В ?
... можно!...
    17.4 KB · Просмотры: 270
Нашел старый динамо-генератор от велосипеда и решил его прикрутить к велосу. Помогите пожалуйста со схемой, которая помогала бы засветить как минимум 5 светодиодов. Очень желательно, что бы при очень маленькой-маленькой скорости движения велосипеда свет не потух и светился ярко.
Если поставить диодный мост с конденсатором и т.п. а на выходе поставить схему от сверхнизковольтного преобразователя, то так будет нормально?
Лет 30 назад не было светодиодов, не было ёмких и лёгких аккумуляторов. Но даже тогда "динамка" не пользовалась большим спросом: лампочка от неё светилась (именно светилась, а не светила) только на хорошем ходу, зато сил на кручение педалей уходило заметно больше, чем без этой приблуды.
Выкиньте. Даже от батареек современные велосипедные фары светят ярко, долго и не зависимо от скорости движения.
Вы правы конечно, но все же...
Если сделать ток постоянным и подключить сверх низковольтный преобразователь тока, то так будет работать? По логике вещей должно работать и думаю 5 диодов можно так подключить или нет?
