Преобразователь низковольтного напряжения
  • Автор темы Автор темы wertyup
Ну на питание светодиодам (1-5шт.) хватит? И телефон зарядить?
Телефон зарядить точно не хватит, он около 500мА кушает обычно, несколько светодиодов максимум. Ну хотя это смотря чем двигатель крутить будете, если его к движку автомобильному прицепить то может на телефон и хватит))) Не забывайте что напряжение не главное, главное в вашем случае ток, а большой ток с движка толком не снимешь.
Помогите сделать преобразователь напряжения с ферритового кольца, 10мм. диаметром, внутр.-6мм., высота-4мм., с энергосберегающей лампы (найти другое нет возможности). Нужно чтобы он преобразовывал низкое напряжение (от 0.5в напр.) в большее, например чтобы засветить светодиод.
Саша, просто замечательный микропреобоазователь !... :)
....tehno025..."smoke"....:tehnari_ru_211:....
    2.5 KB · Просмотры: 175
....tehno025..."smoke"....:tehnari_ru_211:..... tehno025..."smoke"....:tehnari_ru_211:....
    2.8 KB · Просмотры: 174
может и мне поможете
доброго времени уважаемые !
нужен совет , точнее помощь ( я неочень в теме , но чтото простенькое по схеме могу собрать ) , нужно устройство преобразования или как точно сказать затрудняюсь , опишу суть вопроса : имеется исходное напряжение питание , которое нестабильно по вольтажу , от примерно 2 до 30 вольт , в среднем оно 5 - 8 вольт но бывают скачки до 30 вольт . на выходе нужно или стабильно 13,5 вольт или от 100 вольт и неболее 220 вольт . , было бы интересней получить из 5 вольт = 220 вольт стабильного .
для меня вся проблема упирается в нестабильном источники , если бы было к примеру без скочков то проблем особо нету ,можно было бы трансформатором повышающим обойтись , но вот как боротся со скочками , тут проблема ...
поэтому обращяюсь к вам .
теперь нмножко по теме для чего , в конечном использывать 220 вольт для бытовой техники , если будит источник 5 - 8 , выход 13,5 вольт то через диодный мост на акум. , после с него преобразователь 12 - 220 .. , или если
будит источник 5 - 8 выход несильно плавающий 100 - 220 , также можно зарядник на 12 в. акум , после схема таже . преобразователь и т.д.
забыл , источник довольно мощьный ( А ) , предположительно можно снять в расщёте 220 вольт примерно 1,5 - 2 кВт.
вроде незапутался , спасибо !
....2000W = 200V x 10A = 12v x 170a...... у Вас източник, 2в...30в., солбат или адский генератор?...
да какой там адский tehno015 , хотелось бы так получить , но ... , принципиальная проблема это как стабилизировать выход . а снять можно и больше , разумеется с аккума преобразователем , а его заряжать тем , про что я спрашиваю . пока только теория , практика это совсем другое дело .
или этим источником раскачать качер а с него пробывать снять чтото более реальное , хз , читал что такой вариант непросаживает . , но хз .
Это то, что мне надо. Спасибо!
У меня есть вопросы. Помогите разобраться.
1.На схеме этого преобразователя используются резистор, конденсатор, и диод, на сколько они там нужны и какие их должны быть параметры при транзисторе КТ315?
2. Автор поста и в комментариях к нему рекомендуют брать другие транзисторы- МП38А МП38Б МП42Б. ("Может, кому-то просто необходимо запитать яркий светик низким напряжением (надо в своих закромах откопать МП38А - по утверждениям, попадающимся в сети, устройство на этом транзисторе заработает от медной и железной пластин, воткнутых в землю).")
МП40 . У меня есть МП41, МП40А, МП25А, МП25Б, МП35, МП37Б. Какой лучше взять, что бы засветить светодиод от найнизкого напряжения?
3. Какие параметры должны бить резистора, конденсатора, и диода при другом транзисторе?
Сделал такой фонаричек. Получилось. :wo:. Только делал на транзисторе С1815, резистор- 1ком, конденсатор- 100мф*10В, диод- 2СN6E. Работает от подсевшей батарейки 0.8В-1.2В.
Но вопрос остался. Какой можно поставить транзистор, что бы светодиод светился от еще меньшего вольтажа и какие параметры должны быть у других радиодеталей?
Базовый переход у германиевого транзистора начинает работать при гораздо меньшем напряжении, чем у кремниевого. Поэтому и рекомендуют ставить МП-шки.
Диод нужен только для предотвращения приложения обратного напряжения к светодиоду. Конденсатор - сглаживает пульсации (глазу, правда, не заметные). При использовании с тем же светодиодом менять их не надо (а в своём фонарике я их, как уже писал, вообще не ставил).
Резистор надо выбирать так, чтобы транзистор полностью открывался. А зависеть это будет от параметров транзистора и трансформатора.
У меня есть МП41, МП40А, МП25А, МП25Б, МП35, МП37Б. Какой лучше взять, что бы засветить светодиод от найнизкого напряжения? Вы в посте говорили о МП38А - устройство на этом транзисторе заработает от медной и железной пластин, воткнутых в землю. Я так понял, что с земли напряжение снять не получится , но для опытов хочется, что бы работало от найминимальнишего напряжения. Спасибо!
Так пробуйте, ставьте эти самые... Опыты! :)
Транзисторы не спорчу?
А можно к этой самой схемки подключить моторчик от плеера, как генератор напряжения? Диодный мост я понимаю все одно нужно ставить?
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг
А. С. Пушкин
Пробуйте! Нам потом расскажете :)
После моторчика от плеера? Нет: благодаря коллектору мотора ток на выходе не будет переменным. Но пульсирующим, так что, сглаживающий конденсатор не повредит.
