Про динамики, резонансные частоты и все, что с этим связано
А если на нч использовать Электронику Б1 -01
специфический у нее звук... Для коллекции аппарат хорош, но для повседнева не особо. Бас у нее неплох, середина и верха тоже, но всё же выпирают верха, эдакое "ретро" по восприятию. У меня стоит это УКУ вместе с родными АС, оставил чисто для антуражу.
Я именно бас и имел ввиду
Когда в Казани учился, то Электроника Б1- 01 была пределом мечтаний .450 руб. , полторы зарплаты. Все эти Радиотехники, Веги 002 003 , арктуры ни в какое сравнение не шли. В первых комплектациях с акустикой Видеотон ( клон Грундига) бомба была. Наш клон 20 ас о 4 пищалках и 2 шт. 10 гд 30 ни в какое сравнение не шли с Видеотонами. Особенно бас сильный был, огибающую инфранизкую грудной клеткой чувствовал. Ни одни наши колонки такого баса не давали( за исключением клона ОТТО).
4 шт. пищалки, не?
Не, Сань, я про само УКУ оно по звуку специфичное...
А акустика этого комплекса (25АС-421) в стоке да, не особо звучит, я дорабатывал ВЧ там, мерзкие 3ГД-31, разбирал оклеивал корзины изнутри, тогда они начинают звучать на порядок лучше.
Зацените что я сегодня надыбал!
ТПП однозначно подойдёт для двух ВЧ каналов. И как тут не сделать четыре стабилизатора?
ТА, наверное, слегка слабоват по току, но на СЧ 2х50 Вт возможно сгодится (тоже четыре отдельных обмотки).
    56.4 KB · Просмотры: 26
    44.6 KB · Просмотры: 24
    54.7 KB · Просмотры: 36
    53.4 KB · Просмотры: 25
Тебе надо ветку уже создавать типа Валерана,а то нам тут модераторы попу нарумянят за флудерастию :stend:,а это очень печально будет
Про динамики...
Подлечим, еще побегают. Вьетнамские пионеры.
Был в ремонте ппохожий Вьетнамец, только Сонька.
объясните что не так и в каком смысле?
Все нормально,только тема про динамики все таки. Кстати в Радио где то была переделка акустики на LM3886,не могу найти. Там Свен по моему был подвергнут пыткам
Доработка головки 10ГДШ-1М-4 для работы в мидбасовом звене с ЭМОС. Высота звуковой катушки -26мм, высота намотки -13мм, сопротивление постоянному току - 3,9 ом, провод - ПЭТВ-2 0,224мм, подвес - мягкая резина. Один из графиков- динамик в открытом воздухе, другой - в закрытом ящике объемом около 15 литров. Руки на фото - мои. Графики получились какие-то нечитаемые. Суть применения этого динамика ,однако понятна - очень маленький рост импеданса с частотой.
    5.7 KB · Просмотры: 114
    6.8 KB · Просмотры: 104
    3.5 KB · Просмотры: 123
    3.4 KB · Просмотры: 112
Вот так должно быть покрупнее.
    19.6 KB · Просмотры: 51
    18.3 KB · Просмотры: 55
Пришли плёночные ВЧ динамики. Сопротивление у обоих сильно разное, у одного 7,1 Ом, у другого 8,5 Ом. Прогнал через AudioTester.
Ой, чой-то сумлюваюсь я что при таких массо-габаритах они могут выдать 30 Вт.
    23.2 KB · Просмотры: 53
    33.8 KB · Просмотры: 38
    32.7 KB · Просмотры: 25
Заодно добрался и до НЧ динамиков от колонок B&W. Диаметр 150 мм. Вот что получилось.
    38.8 KB · Просмотры: 36
    35.1 KB · Просмотры: 45
    38.2 KB · Просмотры: 53
    31.9 KB · Просмотры: 38
    31 KB · Просмотры: 45
Интересная веСчь получается! AudioTester показывает что этому динамику надо 61 литр, а "заводской" объём колонок B&W около 21 литра!
значит есть косяки при измерении. Вообще я давно понял что аудиотестер не есть гуд. Арта лучше.
Похожие темы
Ответы
208
Просмотры
59K
