Про динамики, резонансные частоты и все, что с этим связано
И до скольких килогерц СЧ? Учтите, что диаметр распространенной "фиолетки" 6ND 410 от Эйнтин Саунд всего 6".
Наверное по СЧ в любом случае без режекторов не обойтись, хоть на динамике, хоть в активных фильтрах.
Даже у неё вон ЧО на АЧХ!
    21.4 KB · Просмотры: 39
Одно не понимаю, почему он не использует в СЧ канале динамики от 10 дюймов?
Узкая диаграмма направленности, что не победить никак ибо физика. И недостаточная жесткость диффузора- на СЧ такой большой дин не будет работать в поршневом режиме, что скажется на качестве звука.
Лучше бы СЧ дин делали купольным, относительно небольшого диаметра. Такие дины изготавливались и ставились в серийную акустику.
Подождите-подождите! Для поршневого режима есть НЧ звено.
Вот тут соглашусь.
Я так понимаю, что чем меньше площадь излучения - тем более узкая диаграмма ибо физика, а не наоборот!?!?!?
Меньше динамик - шире диаграмма.
Но, как я понимаю, это напрямую связано больше с формой излучателя (типа сфера), но никак не с малым размером.
Как сказал Kshishtoff
Тут я полностью соглашаюсь, ибо физика и форма распространения звуковой волны.
С точки зрения физики процесса (как я его понимаю), уменьшение площади излучателя ведёт лишь к сужению полосы воспроизведения со стороны мидбаса и увеличению со стороны верхних частот, плюс, при прочих равных условиях (например одинаковой чувствительности и одинаковой жёсткости подвеса), для получения необходимой акустической мощности, на малый диффузор необходимо подвести большую энергию (а это, учитывая существенно меньший ход меньшего диффузора уже ближе к поршневому режиму с присущими ему искажениями) чем на больший диффузор.
Или я заблуждаюсь?
Просто хочу с этим для себя до конца разобраться.
Зачем? Хотите написать диссертацию?
И все???????
Шоб точно знать и, в дальнейшем, правильно применять!
Вот, нашёл!
Есть такая литература:
    9.3 KB · Просмотры: 31
В ней излагается следующая информация:
    26.2 KB · Просмотры: 39
    41.1 KB · Просмотры: 32
А это про маленькие ящики, у Сырицо на СЧ-ВЧ стоят маленькие.
    64.6 KB · Просмотры: 33
И, как один из промежуточных советов:
    4.1 KB · Просмотры: 28
Никак не могу прикрепить первоисточник, т.к. даже в RAR-формате занимает больше 6 МБайт.
Кому надо - найдут и прочитают. Кому не надо - Мы не виноваты. У меня в библиотеке есть Алдошина - Войшвилло, Виноградова и Бать. В бумажном виде естественно.
Похожие темы
Ответы
208
Просмотры
60K
